Has thanked : 497 times
Been thanked : 688 times
Re: Julien - 205 Rallye AM89
Mon faisceau de bougie s'est acharné sur moi B)
Récit d'un homme au coeur de la tourmente.
Donc, le jour ou elle est "repartie", je rentre chez moi, je repars chercher ma copine, on file chez son frère, sur la route, un fil de bougie qui se débranche (genre à 4 minutes de l'arrivée). Ok, j'arrive je rebranche no soucis, j'avais trifouiller le matin car elle ne démarrait pas.
La fois suivante quand je la prends, je roule 1 ou 2 jours, puis rebelotte, un fil qui se débranche ! Bon, ok, j'connais la panne merci.
La fois suivante, je pars jusqu'à Chartres, une ballade de 250km environ dans la journée, là faut pas se looper à 100 bornes de chez moi ! Bref, je vais à Chartres, entre le rasso du matin et le midi je roule avec les Porschistes (la 205 Rallye, ça se fait laminer par une 996 3.4 sur un départ arrêté, j'ai juste pris 1m sur le départ :D :D :D :D ) bref, tout va bien, le soir je rentre, et à 17km de chez moi, elle broute, ok comme d'hab: rond point suivant je me gare. RAS !!! Sauf un fil qui était pas "emmencher" comme les autres, un peut plus enfoncé quoi. Bref, je regarde, tant pis, je vais ces derniers kilomètres sur 3 pattes (et elle ne cale même pas au feu rouge ! :D ).
Une fois chez moi je regarde, j'ai un fil de mort, en fait l'isolant / habillage du fil était bien sur la tête, mais le contacteur était défait ! Bref, j'ai investi 32€ et j'ai repris un faisceau neuf ! :D :D :D
La marque c'est Bougiecor, connais pas.
A bientôt !
Has thanked : 601 times
Been thanked : 611 times
y'a des fois ca veut pas :mellow:
Has thanked : 813 times
Been thanked : 856 times
bougicord c'est la marque des fils d'origine ;)
N'ayant pas rouler depuis le 22 avec mon soucis de roulage sur 3 cylindres, ce matin je change d'office les fils de bougies, je pars, et ... je fais demi tour à la sortie de ma rue :lol:
Je contrôle les bougies, change le module d'allumage, contrôle la tête, pour, à la fin, ouvrir la boite à air et constater que 2 cornets sont ... emmanchés l'un dans l'autre :blink: :lol: la voiture était donc "bridée" en arrivée d'air sur ce cylindre (le premier cornet étant déjà défait à moitié !) et du coup ça marchait vachement moins :lol:
Bref, cet après midi j'ai roulé un peu, et bien ça fait du bien par où ça passe. :lol:
Has thanked : 489 times
Been thanked : 1128 times
:lol: celle là, elle n'est pas mal!! :mdr:
Clair !
Je vais du coup m'occuper à bidouiller un truc histoire qu'ils ne s’échappent plus !
J'ai sorti le petit carnet de la voiture pour reporter les entretiens sur excel, je vous fait un petit bilan statistique de 7 ans (depuis Avril 2004) de vie commune avec ma 205, traversant les étapes de la vie (c'est presque poétique) car je l'ai depuis que je suis étudiant en BTS et encore donc aujourd'hui en 2011 ! :D :D
Alors voilà:
Pour résumé: la voiture a actuellement environ 184 000km.
J'ai parcouru à peine moins de 10 000km depuis que j'ai refais le moteur (changement chemise pistons etc)
J'ai parcouru en tout 24 000km depuis que j'ai la voiture dont:
5720 km la première année (2004 -> 2005)
7300 km la seconde (2005 -> 2006)
1200 km la troisième (2006 -> 2007) ce qui correspond à l'année ou elle a été "arrêtée" en attendant la réfection moteur, elle a redémarré fin mai 2007.
et donc environ 10 000km depuis !
C'était mon quart d'heure statistique, j'ai reporté ça sous excel, ça me permet de voir que je suis en retard sur la vidange (faite tout les ans normalement), m'enfin, j'ai fait 1000km depuis la dernière vidange .... il y a donc plus d'un an :o je roule moins que certaines F40 :o :o :o :mrgreen: :lol:
:D
J'avais fait un "bilan financier" avec les factures en 2008 je crois, mais j'ai vite arrêté quand j'ai dépassé de loin le prix d'achat de la voiture :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 20 juin 2011, 16:42, modifié 1 fois.
jean-luc13 a écrit ::lol: celle là, elle n'est pas mal!! :mdr:
Je comprends pas que çà puisse vous arriver ce truc là............ :lala: :lala: :lala:
C'est vrai que ça arrive souvent que ça se déboite, mais franchement, je sentais pas de changement à la conduite, alors je ne m'en suis jamais occupé. Mais le coup de la part***z de cornet dans la boite à air :blink: :mrgreen:
J'ai du gros scotch à la maison, je vais remettre une épaisseur sur la partie à emmancher :ok: :mrgreen:
Ben moi,.................je rigole mais quand çà m'est arrivé,j'ai cru que j'avais fait une soupape.
3 cylindres direct et l'auto ne tirait plus.C'est d'ailleurs J.Luc13 qui m'avait mis sur la voie.
Depuis,j'ai entouré chaque cornet avec du collant de carrosserie,....et ils ne bougent plus. :ok:
Hello !
Ayé, j'ai des amortisseurs, ressorts, coupelles et butées PTS neufs dans la rallye, avec au passage des étriers de 206 D et durites aviations. Ça m'a l'air bien rigide je l'essayerai demain j'espère que je vais sentir la différence.j'ai aussi les disques neufs même si les anciens au final ne sont pas encore entamés !
Au passage j'ai mis aussi la barre anti rapprochement !
A bientôt !
ca y est,c'est installé ? <oo>
Yes, on a juste eu un petit soucis sur un étrier, j't'expliquerai ! Un filletage HS, mais je vais changer l'espèce de colone, je ne sais pas comment s'appelle les pièces exactement :lol:
Je regrette de ne pas savoir comment c'était foutu, car y'a la pièce juste au dessus du ressort qui est légèrement rouillée, avec plein de trucs neuf autour (butées PTS etc ...) c'est dommage.
Bref, c'est beau quand même <oo>
Le lot de pièces à monter:
différences 206 / 205
Ancien amortisseurs brut de démontage
Le nouveau amortisseur avec le ressort
B)
Et voilà le moteur avec la BAR (a noté qu'elle est blanche, car elle était rouge quand je l'ai reçu (les supports). :lol:
J'ai à peine roulé hier, juste rentré de chez mon mécano perso ( :lol: ) même pas 10km, mais waou, ça parait bien rigide <oo>
Mes anciens amortisseurs sont daté de 1988, tout comme les durites etc .... Donc le tout d'origine j'imagine bien !
Je ne sais pas quand, je vais remplacer les triangles et les cardans.
Dans quelques mois, je vais enfin me poser la question d'une restauration intérieure .... L'extérieur un jour ... un jour !!!!
<oo> ça va te changer tout ça! :ok:
c'est beau quand c'est neuf B)
J'ai roulé un peut, c'est juste un truc de MALADE ! Les ronds point, ça bronche pas tu places la voiture parfaitement !!! De la folie. Passer de les amortisseurs qui ont 23 ans à ça ! Wahou. Aller dure, il faut déjà la ranger pour retourner au boulot demain. Dure... j'ai fait que 30km ce week end :lol: :lol:
c'est clair que tu ne dois plus la reconnaitre, rien que de monter les PTS perfo et en plus le freinage de 206d alors là c'est de la balle <oo>
