Capsule de dépression sur allumeur
John
Message par John »
Bonjour ( encore :lol: )
Dernière question pour aujourd'hui, la capsule de dépression de l'allumeur ne fonctionne plus, bonne à changer, mais Peugeot NFP, où peut on trouver une alternative ? chez Bosch ?
Bon maintenant si qq1 a ça en rab :lala:
bon week :mrgreen:
francky007
Been thanked : 26 times
Re: Capsule de dépression sur allumeur
Message par francky007 »
MP envoyé
John
Message par John »
Merci,
J'ai en trouvé une mais pas encore montée, ce sera pour cet hiver au plus tard :D
Has thanked : 148 times
Been thanked : 139 times
salut john.. c'est pas toi qui à racheté l'auto de Charles 57par hazard??
John
Message par John »
Non, ou alors Charles57 ne s'appelle pas vraiment Charles :lol:
(en même temps je m'appele pas John, me rappele pas trop pourquoi j'avais choisi ça comme pseudo y'a longtemps :huh: on peut modifier le nom d'un pseudo ?)
euh.. Barnabé... c'est bien aussi.. ça... Barnabé..... ça te plais mieux??? :lol: :lol:
wewen
Message par wewen »
:huh:
Et donc du coup si on veut changer la capsule par une neuve , on choisi quoi ? (modèle ? marque ?)
La mienne aussi est morte :( et je voudrai la faire changer .
Ma rallye démarre correctement a froid mais il lui faut au moins 10secondes de démarreur a chaud pour qu' elle démarre !
On m' a dis que ca pouvait venir de la capsule ???
Vous en pensez quoi ?
Merci par avance ;)
Raoul
Message par Raoul »
wewen a écrit ::huh:
Merci par avance ;)
Rien à voir.
A chaud elle doit bien démarrer, c'est plutôt à tiède qu'elle est capricieuse ? Si c'est le cas
-Tu ne suis pas le processus de mise en route à tiède et chaud, à savoir pied au plancher tant que ça pète pas.?
-Réglages à reprendre
-Allumage (hors capsule à dépression) moyen.
:ph34r:
wewen
Message par wewen »
Oui Raoul , je me suis mal exprimé , a chaud elle démarre meme nickel !
C' est bien quant elle est tiède qu' elle est Vraiment pénible a démarrer , meme avec le pied au fond du plancher !
Je te remerci pour ta réponse
Maintenant le problème est que je ne suis pas mécano ... Et chez moi , dans l' Orne ce type de voiture n' interesse personne , c' est desespérant :(
Been thanked : 115 times
Fais des trous dans ta boite à air.
Antoine
Has thanked : 24 times
Been thanked : 5 times
Message par Antoine »
Il me semble que depuis que j'ai l'ITG, ce problème a fortement diminué....
Raoul
Message par Raoul »
Antoine a écrit :Il me semble que depuis que j'ai l'ITG, ce problème a fortement diminué....
Ca rejoint ce que dit Scale. A l'arrêt, y'a plus de brassage d'air dans le compartiment moteur, la chaleur ambiante a tendance à provoquer ce qu'on appelle du vaporlock l'essence liquide se transforme en vapeur depuis la pompe à essence jusqu'aux cuves. Et cette vapeur est emprisonée dans la boite à air...Y'a pas une sonde qui permet aux ventilos de tourner après l'arrêt, pour brasser l'air ? Sur les AX, Citroen a ajouté en 88 un petit filtre de dégazage. Y'a pas ça non plus sur vos berlines bourgeoises et sur équipées ? Imaginez sur l'ax, la boite à air fait même pas la moitié du volume de celle de ralloche, à tiède tu vides presque une batterie avant que ça pète !!
L'ITG (ou tout autre filtre kéké) permet d'évacuer aisément cette vapeur chaude, et ça démarre niquel à froid comme à tiède comme à chaud.
Tu peux faire deux tests pour vérifier cette théorie: Dès que tu coupes ton moteur, tu poses sur la pompe à essence, les durits et les cuves un chiffon bien humide (eau fraiche) et t'attends 3 minutes. Normalement, ça pète quart de tour (l'essence est redevenue liquide). Second test, tu déclipes ta boite à air. Normalement, ça remète également quart de tour.
La solution ultime, c'est de monter une pompe à essence electrique.
A+
:ph34r:
sauvage25
Message par sauvage25 »
wewen a écrit :Oui Raoul , je me suis mal exprimé , a chaud elle démarre meme nickel !
+1 j'ais le meme problème :angry: . je vient de reécupérer la titne aujourdhui :D du réglage des webers et c'est la meme chose a froid nickel a chaud tou bon mais tiede (ou après 10 Minutes) il faut ramer sur le démareur. :angry: je vient de changer le moulin (suite a la casse de l'ancien :crying: ) les bougies sont neuves l'allumage régler par un pros et les webers aussi :blush: . changer la boite a air pour un filtre ITG n'oblige t'il pas de refaire régler les carbus? :unsure:
Peugeot What else?
