changement des portes
Le reste quoi
A remercié : 113 fois
A été remercié : 118 fois
ben voilà l'apprenti mécano carrossier du jour c'est moi.
J'ai changé les portes de la 205 (junior) de mon frangin suite à 2 pliages en règle pour piquer un autoradio soit disant inviolable ...
pour les serrures je m'attendais à pire, pour les vitres no problèmo, MAIS j'arrive pas à ajuster nikel les portes . elles ferment, mais le milieu de la porte est trop proche de l'aile , donc à l'ouverture ça passe juste.
Donc ma question est de savoir où est l'astuce pour arriver à les caler .
petite précision, elle n'ont pas été démontées par les goupilles mais par les vis à l'intérieur des portes.
merci d'avance
A remercié : 726 fois
A été remercié : 682 fois
Ca se regle par les vis de fixation sur la portière justement,les trous sont oblongs et permettent de jouer sur l'ajustement,mais c'est mieux d'etre à 2 ,un qui soulage la porte,et un autre qui visse ;)
droopy
Message par droopy »
salut
j ai eu le probleme dimanche au remontage et j etais tout seul :
porte fermée ( en appui sur le joint ) vitre grande ouverte tu as quasiment la bonne hauteur tu passes de l exterieur vers l interieur
et.... tu visse la porte est au meme endroit que l ancienne.
a+
merci,
c'est pourtant ce que l'on a fait . Porte fermée, vitre ouverte, un qui tient la porte vers le haut pour la caler, l'autre qui visse. Et à chaque fois au serrage la porte se rapproche de l'aile :angry:
Droopy tu as du drôlement te faire ch...er tout seul
droopy
euh oui !.......
mais maintenant je peux aller sous la pluie :rolleyes
ron
Message par ron »
Si à chaque fois elle se rapproche de l'aile, essaye de décaler un peu plus que de raison avant de serrer.
tu peux aussi jouer sur l'accroche de la serrure.
Et puis pour régler un éventuel voilage de la porte, il ne faut pas hésiter à mettre des cales et la tordre dans le sens qu'il faut. (sans oublier de baisser la vitre avant) ;)
merci pour vos réponses. :ok:
A y réfléchir Je pense aussi que la difficulté d'ajustement vient que la voiture ne devait pas être sur un terrain totalement plat, alors j'essayerai sur une surface bien plane. <_<
