Un nouveau de plus
A remercié : 1337 fois
A été remercié : 1459 fois
Re: un nouveau de plus
salut christophe desolé pour le retard et j'ai ton support a la maison si tu le veux toujours? :ok:
rallye 15
Message par rallye 15 »
Ok Marco ,met le moi de coté je te le prendrai quand je passerai chez toi :ok:
rallye 15
salut tous le monde
La boite est enfin ré-accoupler, toutes les vitesses passent bien :rolleyes:
Il me reste juste l’écrou de cinquième a resserrer et a ce sujet quelqu'un pourrai me donner un moyen de le serrer car je n'ai pas la clé a ergot pour le serrer :crying: et me confirmer si j'ai mit la rondelle dans le bon sens et me dire le couple de serrage. :(
place aux photos
Faut il retourner la languette(la seul qui est vers le haut) de la rondelle une fois l'écrou serrer?
rallye 15
Personne peu me répondre au question poser plus haut :(
fabrication de la clé a ergot pour serrer mon écrou de 5eme pour mettre a la clé dynamométrique.
Quelqu'un a une astuce pour serrer cette écrou avec la boite sur l’établi sans rien abimer?
ou la solution c'est de le serrer une fois la boite monter sur la voiture avec vitesse et frein a main. :ok:
Modifié en dernier par rallye 15 le 08 janv. 2012, 19:20, modifié 1 fois.
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
j'veus pas dire de connerie mais la rondelle est a l'envers la patte replié doit etre dans le guide :ok:
philou26
Message par philou26 »
salut
je pense qu'elle est bien montée ! la rondelle !!! :mrgreen: elle est courbée et quand tu l'as serre elle fait frein en meme temps mais regarde ce schéma de montage , il signale que la rondelle est bien montée !
http://la205rallye.free.fr/boiteMA/4a.JPG
a+
rallye 15
après quelques recherche,je peu dire que patladoze tu as raison pour la rondelle mais il faut aussi que je tourne l’écrou car il faut que le chanfrein épouse la forme de la rondelle. :)
Par contre philou je suis désoler de te dire et de me dire (car oui moi je penser comme toi) que nous avons tout faux :crying:
J'ai trouver ça,je pense que ça pourras en aider plus d'un(page95,debut96) :ok:
http://62.147.175.53:8080/RTA/AUTO/PEUG ... 29/05a.pdf
rallye 15
bonjour a tous un peu de nouvelle de la 205 ,aujourd'hui démontage du moteur et du berceau ,nettoyage de celui ci.
demain si le temps le permet je passerai un coup de kartcher au moteur.
Coool tu vas attaquer la peinture? Si tu veux un coup de main...fait signe :ok:
rallye 15
Oui, je veux commencer à préparer pour la peinture mais avant je vais régler mes deux fuite d huile sur mon moteur à savoir le joint d allumeur et le joint de carter.
Question: quelqu un à déjà changer le joint spy derrière le volant moteur, peu ton le changer comme ça sans rien démonter de plus que le volant moteur?
oui tu peux changer le joint juste en tombant le volant :ok:
tel moi pour le coup de main.
rallye 15
ok marco pas de problème,j'ai quelque pièces peugeot a commander si tu veux bien aussi il faut que je fasse une petite liste. :ok:
Aujourd'hui nettoyage du moteur au kartcher mais le gras par pas a l'eau froide alors résultat 4 bombes de nettoyant frein :(
et cette aprem j'ai mis tout l'avant de ma titine a poil,maintenant il ne me reste plus qu'a poncer poncer poncer...et peindre.il va me falloir une bonne dose de courage :D
Modifié en dernier par rallye 15 le 08 janv. 2012, 20:06, modifié 1 fois.
du courage oui mais apres le resultat est là.......................
rallye 15
oui, c'est vrai le résultat est magnifique je suis fan :blush:
avec quoi tu as poncer le compartiment car il y a un paquet de recoin!!! :crying:
greg vdb
A été remercié : 22 fois
Message par greg vdb »
Un coup de toile suffit :ok: sauf pour les endroits corrodés ou il faut traiter ;)
Mais dans tous les cas, il y aura usure du bout des doigts :lol:
Bon courage et bon taf <oo>
rallye 15
merci greg,juste un coup pour rayer un peu la peinture existante çà suffit.
en plus en ce moment j'ai des crevasses au pouces alors c'est galère. :(
