Mano racetech
antho62
- Habitué
Mano racetech
Salut
Quelqu'un connaitrait ces mano : http://www.gt2i-competition.be/Manometr ... 21.html#FP
J'ai mis le liens GT2i
Ils ont l'air moins contraignant a instaler car il n'y a pas sondes comme sur les manomètre vdo
Re: Mano racetech
ils se sont tromper
un mano de flotte qui prend 140 degres , la je suis comme la fosse ,
je suis sceptique
je suis sceptique
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
- philou26
Re: Mano racetech
salut !PECO a écrit :ils se sont tromper![]()
je suis sceptique
regarde au centre du mano , c'est un manometre d'huile " oil "
juste une info , de l'eau a 140 degrés c'est possible , suivant la pression a laquelle elle est ! recherche courbe de saturation de l'eau tu verras !
antho62
- Habitué
Re: Mano racetech
En fait je voulais savoir si c serait plus simple à monter vus qu il n y à pas de "sonde" comme les vdo , ou sinon sur preC sors il y à des stack av...ec faisceau je ne sais pas lesquels prendre,mécanique électronique ... Si vs pouvez me conseiller ?
Je veux monter une pression et température d huile , j ai vue qu il y à une vis , genre vis de vidange à côté du filtre à huile ,
On peux l utiliser pour se brancher dessus ?
- philou26
Re: Mano racetech
y' a bien une sonde ( regarde la photo la sonde est de couleur dorée ) sinon comment tu recuperes l'info de temperature ou de pression , il faut bien un capteur qui mesure et qui donne l'info au mano !
si tu veux faire pas cher , cherche des vieilles 104 , elles ont les manos sur le tableau de bord !!!
antho62
- Habitué
Re: Mano racetech
Oui je sais bien mais c est pas encore le même système que sur le vdo qui est assez encombrants à mon goût , et bon les manos qu on trouve sur oreca gt2i ou bps sont tous au alentour de 80 120 €
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Mano racetech
les Racetech sont des manomètres mécaniques souvent utilisés sur des monoplaces ou proto.
Ils n'ont pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner.
Les inconvénients:
- en général, pas d'éclairage pour la nuit (une monoplace ou un proto ne roulent que le jour), à moins qu'il existe une version éclairée, mais à ce moment là, tu devras quand même tirer des fils électriques,
- le fait que le mano soit mécanique t'obligera à faire rentrer dans l'habitacle des fluides, raison pour laquelle les mano mécaniques de pression d'essence ne sont jamais dans l'habitacle,
Bref, ça complique la vie. Tu as AMHA meilleur compte à prendre des manos électriques dont l'installation au tableau de bord sera plus aisée: il vaut mieux avoir à faire passer des fils électriques plutôt que des durites de fluides. Question encombrement, ya pas photo...
Si tu veux des manos de la qualité des Stack à 190-200€, va sur ebay.com, et achète des Autometer série Sport-Comp, en précisant metric dans ta recherche. Là, tu auras des manos d'une qualité exceptionnelle, à 40-60€ la pièce (sonde comprise).
Ils sont disponibles en 52 ou 67mm de diamètre.
Les inconvénients:
Re: Mano racetech
regarde le descriptif de gt2i , c est marquer temperature d eauphilou26 a écrit :salut !PECO a écrit :ils se sont tromper![]()
je suis sceptique
et je doute pas que l eau peut monter a 140 degres mais un tu 24 a 140 degres
il va pas vraiment apprecier la manoeuvre
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
seby
- Been thanked : 1 time
Re: Mano racetech
si c'est pour l'eau peut être mais sur la photo c'est un mano d'huile donc oui 140° pour l'huile c'est possible même si ça commence à être chaud, si c'est 140° pour l'eau
je pense que les carottes sont cuites allé un petit courageux pour ouvrir le bocal
cela dit que ce soit eau ou huile je ne vois pas bien comment cela peut être censé de faire passer un tuyau d'huile ou d'eau dans le tableau de bord pour avoir l'info, si ça pète le pilote est défiguré pour économiser une sonde à 30€
perso je préfère casser le moteur que de me retrouver défigurer pour une telle connerie il faut savoir vivre avec son temps il existe les sondes autant s'en servir
antho62
- Habitué
Re: Mano racetech
Ba c'est pas trop une question d' économie vue qu ils ne sont pas moins chère que les autre
juste que je trouvais la sonde plus facile a installer
Apres j y avais pas pensé , je pensé juste que la sonde était au bout d'un fil electrique qui etait relié a la sonde
mais je ne comprends pas ...
L'huile passe a travers la sonde jusqu'au mano ?
seby
Re: Mano racetech
ce que veut dire ying-yang c'est qu'il y a des mano que tu peux trouver en plomberie sur les circuit de chauffage par exemple qui sont relié directement au tuyau d'eau ou d'huile pour afficher la pression ou la température, ils font à la fois office de sonde et d'afficheur comme un bon vieux thermomètre à mercure que l'on se fourre
vous m'avez compris
pas besoin d'alimentation, sur un tableau de bord ça ne coute rien ou si peu de faire passer un faisceau pour brancher un ou des mano
- Has thanked : 445 times
- Been thanked : 1084 times
Re: Mano racetech
si tu veux du pas cher qui fonctionne plutot bien: http://www.conrad.fr/compteur_c_48453_48469_48470
seby
Re: Mano racetech
et les sondes dans tout cela?jean-luc13 a écrit :si tu veux du pas cher qui fonctionne plutot bien: http://www.conrad.fr/compteur_c_48453_48469_48470
http://www.bc-elec.com/fr/accessoires-a ... etres-117/
cela ne sont pas cher et avec sondes bizarre le mano au prix de la sonde
