Pompe a essence Facet
jean-henri
Message par jean-henri »
Salut . Je voudrais monter une pompe a essence 12v et j ai quelques questions a poser.
1 . est-ce que je peux monter la pompe sur le plancher derrière le siège passager ? quelle pompe me conseillez-vous ?
2 - et puis-je passer la durite d'essence dans l'habitacle ?
3 - faut-il impérativement un manomètre de pression ?
- Merci d'avance pour vos réponses
PECO
Re: Pompe a essence Facet
Message par PECO »
salut , theoriquement ta pompe dois etre placer le plus pres possible du reservoir ,
si c est une auto de course c est interdit de la mettre dans l habitacle , ca depend l usage :ok:
tu peux passer le tuyau d essence dans l habitacle uniquement si c est de la durite aviation tressé ( annexe j ffsa ) ,
et si tu met un regulateur prend un modele avec mano :ok:
voila , :) bon courage
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
jean-henri
PECO a écrit :salut , theoriquement ta pompe dois etre placer le plus pres possible du reservoir ,
Merci PECO pour les conseilles :ok:
ze_king
Message par ze_king »
je n'aurais pas dit mieux :)
jean-henri
ze_king a écrit :je n'aurais pas dit mieux :)
Ok merci , la pompe silver top c est bon ?
Raoul
Message par Raoul »
La moins cher de chez fast road car fera amplement l'affaire, elle coute environ 35£... J'ai fait ce montage sur ma voiture, ça change la vie.
:ph34r:
jean-henri
Fast road , ou je trouve ça ?
Has thanked : 601 times
Been thanked : 610 times
PECO a écrit :tu peux passer le tuyau d essence dans l habitacle uniquement si c est de la durite aviation tressé ( annexe j ffsa ) ,
Et j'ajouterai que si ca passe dans l'habitacle,c'est d'un seul tenant sans raccords donc ;)
Raoul
Message par Raoul »
jean-henri a écrit :Fast road , ou je trouve ça ?
http://www.fastroadcars.co.uk/shop/inde ... ductId=187
Il a une grosse boutique sur ebay uk aussi. Maison de qualité, tu peux demander auprès des forumers.
:ph34r:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Message par tony205-106 »
il faut la mettre le plus près possible du réservoir par contre il est conseilé de mettre un petit filtre à essence avant, c'est vrai, moi j'en ais pas mis, mais sa marche très bien aussi sans :ph34r:
et pour le filtre king, j'ai aussi le modèle à mano,toujour pratique pour connaitre la pression, je tourne à 350gr. si sa peut aidé
jean-henri
tony205-106 a écrit :il faut la mettre le plus près possible du réservoir par contre il est conseilé de mettre un petit filtre à essence avant, c'est vrai, moi j'en ais pas mis, mais sa marche très bien aussi sans :ph34r:
Tu peux régler la préssion avec le filtre king ?
steph01
Has thanked : 5 times
Message par steph01 »
oui tu peux regler le pression grace a une vis qui agit sur une membrane,c'est pour cela qu'il te conseille de le prendre avec mano.
205 rallye
tony205-106
te sans le filtre king, tu va te retrouvé avec trop de pression et tu risque d'endomager tes carbus, par contre, avec ce montage, tu peus suprimer le reour d'essence ;)
jean-henri
Ok , merci a tous pour vos conseilles :ok:
Has thanked : 488 times
Been thanked : 1128 times
Un conseil: garde la pompe a essence d'origine, c'est plus fiable!! :mrgreen:
PECO
Message par PECO »
jean-luc13 a écrit :Un conseil: garde la pompe a essence d'origine, c'est plus fiable!! :mrgreen:
+1 mes 2 autos de courses sont en pompes d origines :ok: :ok:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
