Kit de frein a tambour
- jean-henri
Salut . Quelle est la bonne référence du kit de frein a tambour chez Oscaro ??? Merci
- Has thanked : 438 times
- Been thanked : 1077 times
Re: Kit de frein a tambour
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... start=1248
il faut chercher dans les refs prévues pour GTI
Samuel
J'ai un petit soucis
Je fais confiance dans la référence ou le descriptif
Kit de freins à tambours TRW : GSK1239
▪ Alésage de cylindre [mm] : 19
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec cylindre de roue
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière
▪ Diamètre [mm] : 180
▪ Largeur [mm] : 42
▪ Marque de conformité : E1 90R 01195/001
▪ Montage d'origine : TRW
▪ Type de montage : prémonté
ou
Kit de freins à tambours VALEO : 554689
▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] : 19
▪ Diamètre de tambour : 180
▪ Largeur [mm] : 40
▪ Poids [kg] : 2,285
▪ Système de freinage : LUCAS
Je prends quoi du coup??
normalement c'est bien du 40 mais la réf des TRW est la bonne
▪ Largeur [mm] : 42
ou
▪ Largeur [mm] : 40
A 2 mm près ça doit passer.
En tous cas moi, j'ai monté le kit GSK1239 et ça fait un an que je roule avec
Samuel
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Super matos, TRW.
Par contre, Valéo, c'est plus ce que c'était...
Tu montes des tambours sur le train de 309 GTI?jean-henri a écrit :Salut . Quelle est la bonne référence du kit de frein a tambour chez Oscaro ??? Merci
- philou26
kit frein arriere monté pour Samuel et CT OK c'est rentré comme dans du beurre le kit !!!
- Been thanked : 63 times
Impec,..........................pareil pour moi le GSK 1239,.......depuis 4 ans et pas de souci.
