Depose master-vac
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Depose master-vac
Message par Bastien »
qui peut me donner la manip pour depose ce bidule :) svp :ok:
cote moteur pas de soucis c sous le TDB je vois pas trop ;)
A remercié : 2583 fois
A été remercié : 1756 fois
Re: Depose master-vac
Faut te tordre dans tous les sens et tu verras par dessous les écrous à dévisser. Accessibilité super merdique.
Il te faut ôté la goupille qui tient l'axe de la commande de frein. Ne la perds pas.
Et ça doit sortir.
Il y a peut être d'autres merdes mais de mémoire ça doit pas être grand chose.
Bastien
Ok merci Jean beh ouais ça a pas l'air simple "_"
slibby
Message par slibby »
si c'est très simple mais pas accessible...
tu te tords sous les pedales avec un cliquet 1/4 et un cardan et ca se fait bien.
tu as des écrous de 10 de mémoires tout autour du master vac
A été remercié : 115 fois
Non pour sortir le mastervac,.....tu n'as que 4 écrous de 8 à dévisser avec une douille de 13.
Pour accéder à ces 4 écrous,tu dois sortir un isolant épais qui se trouve tout autour du support des pédales. ;)
Tu sors le clip qui maintient la goupille en place,.....tu sors la goupille et pour l'intérieur,c'est tout.
Dans le compartiment moteur,tu auras les fils du capteur sur le bocal,les 3 tuyaux de frein sur le maitre cylindre et la durite de dépression,......et hop tout vient !!! ;) :ok:
Bastien
Ah beh voila merci Scale la c clair bon je v faire ça des qu'il fait chaud :mrgreen: :ok:
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
pas besoin de débrancher les tuyaux, ^_^
seby a écrit :pas besoin de débrancher les tuyaux, ^_^
Oui enfin là,.....les tuyaux tu les mets guenilles......
Ca c'est du boulot à l'arrache. :ok:
philou26
Message par philou26 »
sinon tu embauches un ti chinois court sur pattes et agile
:jesors:
seby
Message par seby »
pas du tout car sinon je es aurait démonté, j'avais une purge à faire dans tout les cas, si tu les sors des fixations, ile prennent rien, et ma fois si ils se coupent, vaut mieux que ça arrive à ce moment plutot qu'en roulant si tu veux mon avis car pas facile d'arrêter une voiture sans freins
Bastien
ouais beh la moi c juste que je veux recuperer ces trucs sur mes 2 caisses B)
Car mes 2 ralloches freine plus la 1ere meme avec les etriers de 206 et les tambours arriere neuf elle freine pas terrible, et ma 2eme la pedale passe tout droit B)
seby
Message par seby »
dans ce sac c'est simple, joue de la pince coupante pour couper les tuyaux :lol: attention les gros master vac comme 205 rallye sont monté sur les sportive comme les gti gentry, les 309 gti, ce sont aussi les même que les 405 bas de gamme sauf qu'ils sont vert kaki pour la plupart, aussi sur 306 mais eux aussi, les plus gros ne rentrent pas tous, ça évite de payer plein pot pour un GTI alors que sur 405 par exemple, l'aspect exterieur est bien souvent en meilleur état
Bastien
:lol: beh ça c bien mon truc à l'arrache :mrgreen: beh non v faire ça propre :ok:
Bastien
a yest c fait Merci Scale c tip top des explications :ok:
