Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Je vois mieux comment c'est fait, merci.
En fait, c'est tout le levier qui change. On retrouve la petite rotule inférieure. Au final c'est seulement un changement de géométrie du levier d'origine.
Ce qui me fait dire qu'avec une modif du levier d'origine on doit savoir trouver la même géométrie.
Ah oui il est tout à fait possible de faire la modification d'un levier d'origine et arriver au même débattement réduis.
- A remercié : 639 fois
- A été remercié : 1268 fois
Oui, je prendrai d'ailleurs les cotes pour une éventuelle modif du levier que j'aurai demonté qui ira peut être sur ma 2ème ralloche si l'essai est concluant...jean a écrit :Je vois mieux comment c'est fait, merci.
- A été remercié : 5 fois
super sa jean luc
je voulais en acheter un ossi chez ARS mais je penser que c'etait un montage pour boite BE
si meu 13 a des photos de son montage et sont avant/apres sa pourrai nous servir pour un eventuel achat
en tout ca jean luc,ton auto et toujours ossi magnifique
si tu freine t un lache !!!!!
- Habitué
La différence avec le levier d'origine se situe sous la voiture. Ça doit rallonger la partie entre l'articulation centrale et la rotule inférieure, en conservant le levier de vitesse a la même hauteur. Faudrait pas que ça soit trop près du sol non plus. Mais c'est intéressant. J'ai essayer une Civic Vtec avec un quickshift, c'est bien sympa mais ça durçit pas mal les points durs des passages de vitesse.
C'est bien ça, on rallonge la partie entre l'articulation centrale et la rotule inférieure. Je viens de retrouver la modification d'un ami en prenant comme modèle un quickshift de chez Constella (une marque Anglaise)
- Habitué
Ca pourrait m'intéresser sur ma Gti et sa BE si je peux y remettre le pommeau d'origine et le soufflet.
apres faut voir si avec 1 cm le debattement et correct ,faut pas non plus avoir 5 cm entre chaque rapport
la BV est revenue au bercail
- Youngtimer
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 148 fois
Ach, Zehr schön
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
C'est presque finicherokee83 a écrit :c'est bon le montage ?
Il ne reste que la transmission droite a remonter
