claquement
david9
Has thanked : 4 times
claquement
Message par david9 »
bonjour a tout les passionné ma titinne commence a faire du bruit claquement moteur ralenti ras a l,acceleration bruit sa claque legerement je pense au coussinets sa va bien d,un jeu d,usure j,ai mis les jeu soupape a lecher avance diminuer et j,entend bien ce bruit plus en bas vers la pompe a huile
david9
Re: claquement
j,ai trouvé j,ai controlé coussinet de bielle ok pompe a huile ok ,le probleme jupe de piston trop de jeu piston chemise .donc je vais recuperer un bloc alu tu 1360 mettre 4 pistons forger woorner mettre au poids mes bielles les bagues ,controlé mon rv et se sera bon voila
