Un nouveau nordiste
seb02800
Has thanked : 199 times
Been thanked : 169 times
Re: Un nouveau nordiste
Message par seb02800 »
ben moi dans la pistarde je n'ai pas de radiateur de chauffage sa fait du poid en plus pour rien :lol: :lol:
SEBI59
Has thanked : 138 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
Salut Séb,
avoir froid c'est encore gérable par contre pour le désenbuage du par-brise, ca aide bien. Surtout que je viens par la route.
Séb
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 78 times
Message par zergo »
SEBI59 a écrit :Bonjour,
cette après midi, j'ai encore bien bossé.
J'ai remonté les durites rigides de freins, le maitre cylindre et le cache culbuteur.
J'ai remis l'ensemble des durites de refroidissement, le bocal de liqude, le support de ventilateur et le radiateur d'eau.
J'ai remonté la rampe de carbus et j'ai finit par commencer à rebrancher les divers connectiques.
Ca avance <oo>
Petite photo du jour.
Séb
bonjour
je souhaitais savoir si les deux ventilateurs c est d origine ? si non! est ce necessaire et vos t il pas mieux de mettre une marche forcé par interrupteur du premier? merci
seb02800
SEBI59 a écrit :Salut Séb,
oui, je veux bien.
Merci,
Séb
pas de probleme je te ramene ta piece samedi mon petit :ok:
SEBI59
Bonsoir,
En fin d'après midi, j'ai remonté le pars choc avant, la calandre, les élargisseurs avants puis j'ai commencé le remontage du pars-choc arrière.
Demain, normalement je reçoit le radiateur de chauffage.
Séb
Been thanked : 545 times
cool di donc tu n'as pas chomé...elle sera prete pour samedi??
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
et les photos ??? :rolleyes:
SEBI59
Bonsoir
après une semaine de ski, aujourd'hui je me suis remis à la voiture.
J'ai nettoyé l'ensemble des pièces du tableau de bord, et puis appliqué une couche de rénovateur plastique.
L'ensemble est en train de secher. Le week-end prochain je remonte le tous et je passe au lavage de la moquette si le temps le permet.
Bonne soirée à tous.
Séb
tableau de bord démonté
piéces aprés application du rénovateur
seb02800
salut seb encors du beau trvail realisé la, tous comme toi je rentre de ski d'hier et la semaine prochaine je m'attaque au moteur que je dois mettre a la belle et le 1600 il va passé dans la pistarde
SEBI59
ce matin un petit réglage de carbus, elle ratatouillait, ca m'énervé.
Une synchro et un passage au colortune et hop, ca tourne nikel. Du coups j'a été faire un petit tour dans la zone industrielle à côté de la maison <oo>
Ca envoie quand même bien ce petit 1300.
Cette après midi, je fini de remonter le tableau de bord. Je devais laver la moquette, il pleut :( on verra ca le week-end prochain.
Bonne journée.
Séb
SEBI59
Bonsoir,
une petite photo du tableau de bord remonté, ça rend beaucoup mieux quand c'est nettoyé et quand les pièces détériorées sont remplacées. :) .
Il me reste à aller chercher des vis pour pouvoir refixer la partie sous les commodos et ce sera finit.
Ce week end, si il fait beau un bon nettoyage de moquette et séchage au soleil radieux du nord.
Bonne soirée,
Séb
Tableau de bord nettoyé et remplacement des pièces détériorées
SEBI59
Bonsoir,
aujourd'hui superbe temps sur la région, du coup j'ai commencé par aller faire un petit tour puis j'ai lavé la moquette, elle a seché toute la journée, puis j'ai remonté tous ca ce soir.
J'en ai profité pour remonter quelques pièces au niveau des passages de roue arrières.
Réparer un éclairage de plaque qui ne marchait plus, sinon Lolo va me refuser la voiture à la concentre de l'avesnois :ok: .Il aurait pas tort d'ailleurs.
J'ai retendu la courroie d'alternateur, réparer la cosse + de la batterie. Remonté les plastiques qui se fixe sur le par choc et comble le vide par rapport au feu avant.
Puis je suis passé à la casse pour un faisceau éléctrique. Il y a une 205 qui fera l'affaire sur le parc, le faisceau est en super état. Il y a juste un barbare qui a coupé une cosse au niveau du tableau de bord. je m'occupe de ça samedi prochain.
puis j'ai fini par un petit lavage extérieur.
Place aux photos.
Bonne soirée.
Séb
Sechage de la moquette
Début du remontage
Début du remontage
fin du remontage
fin du remontage
Une petite photo de ma rallye
zergo
Message par zergo »
beau boulot :ok: :ok: :ok:
rally2
Message par rally2 »
A quand le kit d'autocollants ?
zergo
Message par zergo »
en tout cas c est quoi comme produit pour le tdb? c est vraiment nickel! :ok:
je dois nettoyer tous mes plastique interieur. <_<
SEBI59
Bonjour zergonia,
j'ai nettoyé toutes les pièces à l'eau chaude avec du produit de vaisselle, puis j'ai pris le rénovateur de plastique de che auch.. en premier prix (3 ou 4 €).
Séb
