Pièces communes TU24
Has thanked : 132 times
Been thanked : 434 times
Je cherche sans succès : il n'y a pas un sujet qui traite des pièces communes et spécifiques à nos TU24 par rapport à ses cousins de la famille TU :?: j'ai la flemme de chercher dans la RTA :blush:
EDIT : le 03/04/2018, mise à jour
TU9 = 954 cm3
TU1 = 1124 cm3
TU3 = 1360 cm3
TU2J2 = 1300cm3 de 106 rallye
AAC : TU24 = spécifique 0801E1
Allumeur : spécifique 205 rallye , identification _ _ _ _ _ _ 605
Bielles : TU1 = TU24 ref 0603-12 NFP
Bloc moteur : TU24 =TU1 = TU9 réf 0130 S8: NFP hauteur bloc = 187,48 =/-0,05
Bobine: commune tous TU 5970-43
Boitier d'eau côté pompe TU24 = TU1 mais usinage des ailettes pour passage de la pipe
Boite à calorstat : spécifique de par le taraudage de la sonde d'avance à froid. Mais comme la sonde n'est pas très utile...
Carter D'huile + jauge + guide jauge + pompe à huile : TU24 = Toutes 205 TU (evolution pignon + chaîne) ref 1001C9
Chemises TU24 specifiques ( possibilité de les usiner à partir de TU1 à confirmer :?:)
Collecteur échappement : TU24 = Toutes 205 TU
Couvre culasse : TU24 = Toutes 205 TU 0248 F8
Culasse TU24 : spécifique
Joint chemise : TU24 =TU1 = TU9 réf 0112 A5
Vilebrequin : TU24 = TU2J2 = spécifique ref 0501E3 NFP
Pistons : spécifiques NFP
Pompe à essence : TU24 = Toutes 205 TU
Poulie de Vilebrequin: TU24 = Toutes 205 TU sauf visserie
Poulie d'AAC : TU24 = Toutes 205 TU
Prise diagnostic: TU24 = Toutes 205 TU
Rampe de Culbuteurs : TU24 = Toutes 205 TU
segments TU24 = TU1 à confirmer ? ref 0640G5
Soupapes + Ressort de soupapes + coupelle + demi-cones : TU24 spécifique
Support de pompe à eau : TU24 = spécifique
Support bobine allumage : specifique TU24 : 5971-32 NFP
Support moteur anti couple : TU24 = Toutes 205 TU
Volant moteur : TU24 = Toutes 205 TU 0532 A9 (sans couronne demarreur) NFP
Has thanked : 33 times
Been thanked : 338 times
Re: Pièces communes TU
T'as pas accés au Service Box ???
Bielles TU1/TU24: 0603-12
TU3: 0603-20
TU9: 0603-46
Yannou a écrit :T'as pas accés au Service Box ???
Piedplanche a écrit :j'ai la flemme de chercher :blush:
:p
merci
Has thanked : 2603 times
Been thanked : 1776 times
C'est les mêmes bielles que le TU1 :blink: les manetons ne sont pas différents ? :blink:
Je croyais.
Comme quoi ce sujet mériterait sa place dans la FAQ technique dès qu'on aura fait le tour du sujet :ok:
Has thanked : 743 times
Been thanked : 708 times
Si,c'est connu pourtant,le tu24 est idem au tu1 pour bloc et bielles ;) ,le reste en commun,c'est les boitiers d'eau et d'allumeur,tout le reste est spécifique Tu24 :ok:
Been thanked : 115 times
Pompe à huile,Chaine et carters aussi sont similaires au TU1 et TU24 :ok:
On va pouvoir faire une bonne liste ;)
28babas28
Message par 28babas28 »
oui intérrésent , je vai regarder sur la revue technique
olivF2000 a écrit :Si,c'est connu pourtant,le tu24 est idem au tu1 pour bloc et bielles ;) ,le reste en commun,c'est les boitiers d'eau et d'allumeur,tout le reste est spécifique Tu24 :ok:
Le boitier d'eau faut préciser côté calostat !
Car j'appelle boitier d'eau (par abus peut être) celui qui contient la pompe à eau côté admi et qui est spécifiquement rabotté pour le passage de la pipe. :ok:
Le boitier d'allumeur c'est plutot un "support de pompe à essence" non ? :)
(je creuse car je met à jour le premier post de PP au fur et à mesure. Ca peut faire une belle liste ! Si on ajoute les durites, cables et autre ! )
Has thanked : 68 times
Been thanked : 274 times
J'aime bien ce sujet, il peut être utile à tout le monde en plus :ok:
Preuve que ça intéresse du monde, si vous vous souvenez bien lorsque l'on à rempli le questionnaire pour un célèbre magazine qui mettra bientôt la 205 rallye à l'honneur, une question portait justement sur la compatibilité des pièces avec d'autres voitures....
A l'époque, à part dire "chassis proche de la gti 1600, et moteur proche de l'AX sport"....j'avais séché...de peur de dire des bétises... :lol:
Un post à suivre, et à mettre en post-it par la suite ;)
Et a faire apprendre par coeur en vue d'une interro surprise........................................un soir de concentre!!!! :lol: :lol: :lol:
:p
merci
:mrgreen:
J'ai vu après que t'avais les codes donc j'ai regardé pour toi. :ok:
Has thanked : 138 times
Been thanked : 294 times
Bonne idée ce post :ok:
Pour précision,il faut savoir que l'on peut très bien réaliser une boite à eau de Rallye en usinant une origine normale de 205. ;)
28babas28
et pour coussinet de bielle et segmentation ,idem ou pas ?
chupsy
Been thanked : 6 times
Message par chupsy »
vilo TU24 = vilo TU2J2
les pistons TU24 peuvent être remplacés aussi par ceux du TU2J2
pipe d'échappement commune à tout les modèles il me semble y compris 106
