Démontage cardans
PTSR01
Message par PTSR01 »
Faut-il comme sur les boites be mettre un morceau de bois à la place du cardan lorsque l'on démonte les deux cardans de la boite, pour éviter que les planétaires tombent au fond ?
Tetsuo
Message par Tetsuo »
PTSR01 a écrit : Faut-il comme sur les boites be mettre un morceau de bois à la place du cardan lorsque l'on démonte les deux cardans de la boite, pour éviter que les planétaires tombent au fond ?
gne :blink: pas compris ,il faut mettre un bout de bois j'ai jamais entendu ca sur les MA tu demontes et tu remonte et pi c'est tout oublie pas les joints spi neufs :D
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
pas de soucis, tu les sors et c'est tout
les satellites/planetaires ne peuvent pas bouger :blink: :king: <oo>
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
Apparament sur la rta 205 qui cause des boites BE,y'aurai cette bidouille à faire,mais jamais entendu parler non plus :huh:
seb01
Message par seb01 »
j me leve et j confirme tu enleve le cardan et c tou :D
PTSR01
Merci les gars.
MrWeber
Message par MrWeber »
Pas d'histoire de bout de bois pour démonter les cardans du TU et pour la BE j'ignorer cette astuce et pourtant j'ai dejà démonté des cardans sur ce type de boite sans faire attention et je n'ai pas eu de pb... faut que je touche du bois.
Ca doit dépendre des boites BE...c'était peut etre sur les BE1,avec la marche ar en haut à gauche sur la grille...à confirmer :rolleyes:
Tetsuo
oliv'fast&furious a écrit : Ca doit dépendre des boites BE...c'était peut etre sur les BE1,avec la marche ar en haut à gauche sur la grille...à confirmer :rolleyes:
ah peut etre :blink: je vais me renseigner aussi :ph34r:
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
il me semble que l'histoire de la cale c bien sur les BE1 <_<
A voir...
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
par contre si tu demontes tes cardans et que tu veux faire rouler l auto apres (donc ss cardans) faut faire a ce que les roulements se barrent pas (la fusée du moins) car ca m est arrivé et tu te retrouves un peu comme un C... avec une roue AV en gord' !!!!! ;)
ron
Message par ron »
Il paraît aussi qu'il faut éviter de poser l'auto sur ces roues sans cardans, les roulements n'aime pas trop non plus. ;)
