pc GTi pareil que pc Rallye ?
- vive la Rallye!
- Habitué
J'ai fait cette opération récemment et c'est pas si facile que sa en a l'air.
Le plastique du pare choc est assez épais et j'ai dons percé des trous sur le contour et fini au cutter, c'est moins pénible.
205 rallye de 1988, 249 000 kms
Clio société 1.9D 1991, 201 000 kms
Yamaha XJ600N de 2000, 40 000 kms
La dernière fois que j'ai coupé du plastique avec une scie à métaux... ben... y restait plus de dents à la sciedamien a écrit :je l'ai fait avec une lame de scie a metaux.
Je vais d'abord acheter les grilles, ensuite je vais bien regarder comment les fixer...
j'ai comme qui dirait du pain sur la planche...
Gaël.
- vive la Rallye!
- Habitué
???damien a écrit :le plastique des PC es assez "tendre" et ca va tout seul avec une lame.
j'en ai fait 2 comme ca et en 5 minutes c decoupé !
Même avec des lames de cutter neuves, j'avais un mal fou à passer au travers...
t'avais peu être pas la même matière pour ton pare choc.
cricri a écrit :IALC qui me vient à l'esprit...
pourquoi tu chauffe pas ta lame de cutter avant de découper...
oui je sais j'ai pas inventé le fil à couper le beurre...
c'erst ce que j'ai fais pour découper ma calendre pour faire le trou d'arrivée d'air, ca marche au poil avec une grosse lame de cutter
