C'est très progressif en réaction, et surtout ne nécessite pas d'entretien
Boite BE dans nos ralloches
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1143 times
Re: Boite BE dans nos ralloches
c'est un Quaife,il ressemble en fonctionnement à un Torsen.
- darkvadrouille
j'ai pas osé l'ouvrir, on fera si il marche au slalom de buissonjean-luc13 a écrit :c'est un Quaife,il ressemble en fonctionnement à un Torsen.
Modifié en dernier par darkvadrouille le 30 mai 2012, 22:41, modifié 1 fois.
Mais bien sur que ça passe à fond....
- darkvadrouille
Et voila la bete
Diametre 55 pour le roulement du cardan
- darkvadrouille
L'air d'un con J-pierre
je viens de voir qu'il y a un capteur electrique pour le compteur vitesse
- darkvadrouille
Il est de qu'elle origine ton support de boite? Parce que j'ai aussi acheté une boite de Picasso mais j'ai l'axe du support directement vissé dans la boite.darkvadrouille a écrit :Bon bbeeeenn il y a plus qu'a
- darkvadrouille
C'est l'ancien proprio de a boite qui a fait la modif pour montage sur 106, il faut que je lui demande (si il se rapelle)
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
c'est un fait "maison" çàtaxi a écrit :Il est de qu'elle origine ton support de boite? Parce que j'ai aussi acheté une boite de Picasso mais j'ai l'axe du support directement vissé dans la boite.darkvadrouille a écrit :Bon bbeeeenn il y a plus qu'a
- darkvadrouille
- darkvadrouille
Par contre, je vais devoir remette la vis de support parce que ca tombe pile-poil au dessustaxi a écrit :Il est de qu'elle origine ton support de boite? Parce que j'ai aussi acheté une boite de Picasso mais j'ai l'axe du support directement vissé dans la boite.darkvadrouille a écrit :Bon bbeeeenn il y a plus qu'a
- darkvadrouille
Et voila ..... c'est dans la boite!!
-Pas de probleme avec le col de cygne (maison), c'est bien rentré
-Je pense que je vais mettre un support boite de GTI ou 307
-Le cable est trop long mais ca doit etre jouable
-Pas de probleme avec le demarreur
Il me reste plus que l'anti-couple a remonter, mais je vais faire une petite modif
- Fichiers joints
- darkvadrouille
Est ce que quelqu'un connait la ref de cette piece??
- darkvadrouille
J'ai trouvé !!! MERCI AUX COPAINS
- darkvadrouille
Bon voila, j'ai mis mon beau support anti-couple (Merci BEAUCOUP à l'usineur
La boite est en place, il reste plus que le grand cardan
Par contre j'ai un GROS probleme, j'ai le levier de vitesse qui a un jeu hallucinant
et je ne vois pas comment faire
Avez vous une solution ?
