Problème demarrage
205gtiste
Problème demarrage
Message par 205gtiste »
Cela fait deux fois que la ralloche me fais le coup.Cela se produit plutôt moteur chaud, je roule ,je m arrête un certain temps et lorsque je veux redémarrer plus rien!au premier cran du neimen tout les voyants s allument normalement et les aiguilles d eau et d essence montent.lorsque je tourne la clé à fond pour démarrer le démarreur ne tourne pas!!cela ne met arrivé que 2 fois en 3 semaines mais à chaque fois je dois démarrer en poussant.Si vous avez des idées je suis preneur :D
Been thanked : 7 times
Re: Problème demarrage
change ou refait ton demarreur
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
regarde d'abord tes cosses de batterie <_<
philou26
Message par philou26 »
HI HI tiguiom a eu le meme probleme en rallye !!!
regarde si ta cosse de masse sur la boite est bien fixée et demonte ton demarreur des fois que les charbons soient usés ou collés !
Been thanked : 88 times
Ton démarreur en a un coup dans la tête,....profites en pour le remplacer par celui d'une 206 oui Saxo.
Tes problèmes seront définitivement résolus. :ok:
205gtiste
Merci a tous pour vos conseils, je vais jeter un œil sur les masses. Si je monte un de 206, il faut prendre de quel modèle ?
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Modèle essence 1400cc
perso
essayer c'est l'adopter :ok:
205gtiste
C est bizarre quand meme que sa me la fasse que tres rarement,y a pas un relais qui pourrais resté collé?
Has thanked : 34 times
Been thanked : 114 times
cherokee83 a écrit :perso
+1, ça tourne + vite.
Has thanked : 88 times
Been thanked : 187 times
le démarreur hein, pas le moteur "_"
:mrgreen:
205gtiste
Y a pas de relais qui pilote le demarreur?
Has thanked : 108 times
Been thanked : 227 times
Avant de démonter ton démarreur , regarde si ce n' est pas un probléme de cablage sur la Commande du démarreur...Pour cela , alimente en direct la solénoide du démarreur , et tu seras vite fixé ...A la manouche mais au moins tu sauras ...Moi ,malgrés un démarreur neuf , j' ai le même pb sur le gti 16....En fait , j' ai le contact du Nieman qui doit charbonner , ou il y a un pb sur un connecteur ...Depuis que je la démarre en direct ( en faisant toucher les fils ), plus de pb .
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
ledouze a écrit :Avant de démonter ton démarreur , regarde si ce n' est pas un probléme de cablage sur la Commande du démarreur...Pour cela , alimente en direct la solénoide du démarreur , et tu seras vite fixé ...A la manouche mais au moins tu sauras ...Moi ,malgrés un démarreur neuf , j' ai le même pb sur le gti 16....En fait , j' ai le contact du Nieman qui doit charbonner , ou il y a un pb sur un connecteur ...Depuis que je la démarre en direct ( en faisant toucher les fils ), plus de pb .
Pour ça, rien de mieu qu'un lavage à l'essence du faisceau, et rinçage à la flamme ;)
OK, je .... --->
Ma premiére GTI 16 a fini ainsi , Pierro ....c' est la " Manouche touch"
nono121
Message par nono121 »
j ai eu un le meme souci que toi mais moi c etais le plus du demareur qui etait mal serer
