Salut à tous,
J'ai enfin modifié la fixation du support moteur coté distrib, en dépointant et souder un support d'origine de rallye, et par contre j'ai le support moteur caoutchouc qui arrete pas de se desserer maintenant
Vous monté ca au frein filet?
L'ecrou de fixation est soudé sur le support.
De plus, le silentbloc en forme de U qui se fixe sur le support moteur ne touche pas le support de caisse, il y a un petit jour entre, et de ce fait le moteur bouge legerement , ce qui pourrait expliquer le desserage de la poire?
Merci d'avance
Support moteur qui se dessere
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Support moteur qui se dessere
Ecrou frein dans mon cas. Pas de soucis.
Et est ce que ton silentbloc est a ras la caisse de chaque coté ou ya t'il un léger jeu?
Qu'entends tu par ras la caisse ?
Le cone ne touche aucun bord en tout cas.
Sur le cone ( ou la poire comme tu veuts), tu as un silentbloc en forme de U qui se fixe dessus, afin de s'intercaler entre le support et la caisse.
En fait moi j'ai un petit d'1 ou 2 millimètre entre le caoutchouc et la caisse.
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1272 fois
pas de jeu sur les miennes
Ah ben pas de jeu. Ca rentre en force même !
Les pattes doivent pouvoir se tordre pour s'ajuster non ?
Les pattes ne peuvent pas se tordre, car dans tous les cas avec les accoups, cela va se detordre et revenir plaqué le support moteur.
Je vais changé mon silentbloc afin que ca rentre en force
