La ralloche de Sam
- Has thanked : 2580 times
- Been thanked : 1755 times
Re: Moteur qui clac
Faites en sortent que vos cornets se barrent souvent... Ca vous permet d'avoir le nez régulièrement dans la boite à air pour regarder comme ça se tient...
- philou26
Re: Moteur qui clac
jean a écrit :Faites en sortent que vos cornets se barrent souvent... Ca vous permet d'avoir le nez régulièrement dans la boite à air pour regarder comme ça se tient...
mdr !
- ying-yang
- Has thanked : 123 times
- Been thanked : 42 times
Re: Moteur qui clac
Oui, des cornets grillagés, mais existent-ils pour des diffuseurs courts ?scale33 a écrit :Je me répète surement,.....mais faut virer ces cornets et en monter des grillagés.sloggies a écrit :Avec des chaussettes à la place de l'itg les écrous peuvent pas tomber dans le moteur
Ca vaut 100€,.....pas la peine de prendre de risque.
- Has thanked : 620 times
- Been thanked : 1268 times
Re: Moteur qui clac
Je vais vérifier l'autre auto demain
- XALLOS90
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 181 times
Re: Moteur qui clac
Samuel a écrit :Merci pour vos encouragement les copains!!!
Vérifier bien tous vos serrages
Je vois que tu es bien secondé en tout cas, c'est déjà un point très positif, Samuel.
Maintenant comme dirait l'autre y'a plus qu'a !!
Prenez le temps et courage
Re: Moteur qui clac
Un moteur, c'est vite changé (surtout avec l'aide précieuse de Philou
), en plus, tu devrais limiter la casse financièrement en vendant le reste des pièces
Courage les copains
Courage les copains
- philou26
Re: Moteur qui clac
Ca va le faire , en une journée c'est fait !
on sort moteur boite du premier , on sort la deuxieme on fait distribe + embrayage ( neuf pour la premiere de sam ) , on remonte on rebranche et hop en fin de journée ca tourne !
Pendant que j'y suis je laverais tout le compartiment moteur ca sera plus propre , on doit changer la moquette aussi il me semble , elle va etre neuve cette voiture ......
Re: Moteur qui clac
- Youngtimer
- Has thanked : 56 times
- Been thanked : 148 times
Re: Moteur qui clac
Bon courage les copainsphilou26 a écrit :Ca va le faire , en une journée c'est fait !
- Has thanked : 733 times
- Been thanked : 704 times
Re: Moteur qui clac
Mince,je n'avais pas vu ce post
je compatis Sam,moi c'était le mois dernier mais pas à cause d'un écrou ....comme disent les copains,garde ce moteur pour pièces et trouve en un d'occas' en bon état
- philou26
Re: Moteur qui clac
je viens de sortir la boite de vitesse de sam + trains avant et les cardans reste que le bloc !
mauvaise surprise en vidangeant la boite , j'ai trouvé des morceaux de differentiel ( revetement du couple conique je pense comme jean-luc ) !
