Ma Rallye N°2 à Montlhèry
laurentweber87
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par laurentweber87 »
J'allais te le dire JEan-Luc à quand l'ITG :ph34r:
Parce que les cornets de l'ancien temps.. c'est beau mais bon bordeaux y à du sable qui vole à mon avis ;) en espérant que sa ne tes pas trop roder tes cylindre :ok:
Pourtant elle marche ta caisse ;) <oo>
weber33
Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par weber33 »
Comme promis Jean-Luc, voici la configuration de ma boite que tu as pu découvrir ce matin : couple 13*64, gros diff en 14 (saxo), fourchettes bronze, bagues synchros et les 6 roulements sont neufs, kit verrouillage pts.
J'ai toute la doc et les réf des pièces si tu veux t'y lancer :unsure: :ok:
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
Re: Ma Rallye 1,3L
weber33 a écrit :Comme promis Jean-Luc, voici la configuration de ma boite que tu as pu découvrir ce matin : couple 13*64, gros diff en 14 (saxo), fourchettes bronze, bagues synchros et les 6 roulements sont neufs, kit verrouillage pts.
Voilà une partie de la réponse à la question "pourquoi a t elle le feu au c.." ^_^ Il m'en faut un, il m'en faut un <oo>
Re: Ma Rallye 1,3L
Le 13X64 avec axe du diff en 14 n'est autre que celui de l'AX 4X4 non ? :huh:
En tout cas c'est celui que j'ai avec les verrouillages PTS :ok:
C'est top ! :ph34r:
Re: Ma Rallye 1,3L
T'as plus qu'à me refiler cette boite............................. ;) :ok: :lol:
Re: Ma Rallye 1,3L
Aujourd'hui c'est fait,...j'ai trouvé le 13x59 dans un C15 Citroen..........
Demain,je vais récuoérer cette boite :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
On en trouve dans les BX 14 je crois
Re: Ma Rallye 1,3L
scale33 a écrit :Aujourd'hui c'est fait,...j'ai trouvé le 13x59 dans un C15 Citroen..........
Fais gaffe que ce ne soit pas une bv4 :unsure:
Re: Ma Rallye 1,3L
Je vais bien sur vérifier,mais le gros carter de 5éme n'y ai pas sur la boite 4 ,.......je crois qu'il est plat,.....non?
Re: Ma Rallye 1,3L
Exact :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
Alors j'ai bien vu.Je paye cette boite 100€......c'est un peu la loterie en espérant que ce soit correct à l'intérieur. ;)
Par contre,je cherche également celle d'une 106 TU9 Phase 2 pour le couple 13x64 d'une part et ensuite ce sera une boite avec les carters renforcés. :ok:
Avec la boite de Rallye dont les synchros sont HS,je vais bien arriver à m'en refaire une toute bien et nickel.
Par contre,comme ce sera ma première boite,je pense la faire avec le soutien de ludo33 qui lui maitrise très bien ce sujet. ;) :ok:
philippe
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par philippe »
Bonjour Scale tu as un MP :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
Cet après midi et ce soir,petite ballade avec la rallye et petite séance photo avant de rentrer au garage.
Re: Ma Rallye 1,3L
sont trop belles ces jantes :D
Re: Ma Rallye 1,3L
Maintenant,je regrette même un peu d'avoir vendu l'autre jeu de 4 ;)
Re: Ma Rallye 1,3L
Remontée du topic en vue d'une dépose et remplacement du moteur.
Modifié en dernier par scale33 le 19 nov. 2013, 19:53, modifié 1 fois.
