transmission AX / 106
atmoss
Message par atmoss »
sur la 106 rally il y a aussi les gros etriets et les disques ventilés
en tous cas ce que j ai mis sur l ax etait comme ca
Oliive
Message par Oliive »
bon c'est bon, PTS l'histoire c'est mes cardans d'AX qui rentre pas ;)
DOnc j'ai réussit à faire sortit un peu le filetage et en vissant ça rentre..... mais le cardan va pas jusqu'au bord de l'écrou :(
je vais essayer de trouver des cardans de saucisses..
ce sont tous les même? y'en a avec palier je crois, ça se monte avec un palier de 205??
sinon question frein... comment qu'ça s'monte ces p**** de plaquette :day: je les ai toutes mélanger <oo>
Oliv' :lol: t'imagine pas que je la remette d'origine :D
Oliive
bon c'est bon j'ai surmonté mon handicap du chépometdéplaket :day:
A remercié : 735 fois
A été remercié : 692 fois
Oliv'  t'imagine pas que je la remette d'origine
je ne sais pas dans quel état elle est tu fais ce que tu veux :rolleyes: mais à mon avis tu te fais ch... pour rien :unsure:
Modifié en dernier par olivF2000 le 04 nov. 2004, 18:11, modifié 1 fois.
Oliive
le grN ça doit être bien pour les pilotes, moi je veux juste paillotter et faire mumuse dans le camboui :ok:
cedric b
Message par cedric b »
Oliive a écrit :le grN ça doit être bien pour les pilotes, moi je veux juste paillotter et faire mumuse dans le camboui :ok:
une top gr.N, tu mets aussi les mains dans le canbouis :D et en plus on bouffe de la F2000 <oo>
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
Oliive
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
chez nous, meme avecune petite grn, tu fume de la f2000/12 a gogo...
au lacs,les premiers f200012 sont derrieres les 4 premiers N1... et juste devant moi au scratch, 51 et 52...
alors le F2000... ca peu etre tres bien, mais si comme souvent tu joue a l'aprenti sorcier, pour finir ca roule moins bien qu'une N1 basique...
Balet
Message par Balet »
ne mets srtt pas les cardans de 106 a l oil ca passe impec mais des que tu roules tu crames les roulements !!! <oo> !! le moyeu est brulant au bout de 30 secondes et le bruit infernal !! ca tremble de prtt ... :( !! j ai teste avec les cardans d AX meme s ils sont pas enfoncés a fond niveau cannelure ca a l air d aller !! ;) !! on verra ds 1000 bornes ce que ca donne mais pas de cardans de 106 ca fracasse tt ... :ph34r:
Oliive
de quoi des cardan de 106 qui se montent pas avec des moyeux des 106 :blink:
Oliive
ok mon fournisseur officiel de pièces détachées me dit qu'il y a 2 sortes de cardans des normaux et des renforcés avec canelures plus longue.. 80roros la paire ports compris :(
Balet
Message par Balet »
si les cardans de 106 se montent sans probleme mais ils sont ss doute plus long , et lorsque tu roules ca force a mort sur les roulement s qui en prennent un coup ... Pour les cardans renforcés pour AX je vois ce que ca peut etre , car j en ai a longue cannelure et sans palier et ca va pas du tout , c est avec ceux la que j ai fingué les roulements ... :(
Oliive
bon on va essayer en image :D
voilà les moyeu actuel (106 XSi 1991)
voilli ceux d'avant AX sport 1987
c'est pareil chez toi?
Modifié en dernier par Oliive le 05 nov. 2004, 12:15, modifié 1 fois.
Oliive
=> <a href='http://www.technicardan.com/citroen.htm' target='_blank'>http://www.technicardan.com/citroen.htm</a>
donc les cardans d'AX font 645 et 835mm
ceux de XSi sont + long de 5mm ... faut voir comment ils les mesure, je leur passe un mail par contre AX normal, c'est pareil
t'avais mit quoi sur la tienne?
Balet
Message par Balet »
ouais sur la mienne c est pareil ! :wak: !! j ai laissé les cardans d AX et ca roule pour l intant !! c est sur celle pour rouler pepere que j ai ce montage , l autres etant en plein travaux !! :lol: !! par contre , pour les longueurs differentes je crois que c est la meme coté court et que c est le long qui pose probleme ... :unsure:
Oliive
donc la suite de l'avancement des zinfos... les cardans de 106 renforcée (S16, XSi, Ralye...) sont plus long au niveau du corps et pas seulemtn des canelures.
Donc comme je te l'ai dit par mais soit faut des cardans de 106 "normal" soit des train + large :lala:
