achat ax sport fn1
Jakoaxfn1
Re: achat ax sport fn1
Message par Jakoaxfn1 »
oui! :D le seul point noir...... un peu de rouille du a une infiltration d eau sous la moquette! :(
Qui que l on soit,on est toujours le con de quelqu un ....
boost
Message par boost »
sympa cette Ax
dommage pour le capot phase 2. :mrgreen:
tu ne va pas revoir un peu le chassis/freinage pour ton fils ?
Jakoaxfn1
bien vu pour le capot! (emplacement du sigle citroen,non?) . L interieur en premier pour l homologation de l arceaux,puis moteur,chassis er freinage oui!
boost
Message par boost »
Jakoaxfn1 a écrit :bien vu pour le capot! (emplacement du sigle citroen,non?) . L interieur en premier pour l homologation de l arceaux,puis moteur,chassis er freinage oui!
oui à cause du chevron au centre.
L'arceau est un 6 points standard ou un avec fiche d'homologation ?
il ne manque même pas la barre pour le hans si c'est pour du slalom. :)
Modifié en dernier par boost le 26 août 2013, 21:43, modifié 1 fois.
Jakoaxfn1
c est un 6 points standart avec le centre en 50. Par contre la partie arriere n est plus homologuee car les points d encrage sont situes derriere les fixations du train arriere! On a donc toute cette partie a refaire ,et lon va en profiter pour ameliorer la partie avant,avec des tisseaux et des renforts
boost
Message par boost »
c'est quoi des tisseaux ? :unsure:
ont voit bien pour l'arceau sur cette photo.
Jakoaxfn1
c est des triangles ajoures en metal qui renforce l arceaux ,souvent au niveau de la portiere. Sur la photo,on voit bien la partie qui n est pas bonne car larceaux avait tendance e se plier a cet endroit et ainsi,fairebasculer vers l arriere le montant du milieu, qui normalement protege les passagers
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1252 fois
<_< La barre pour le Hans n'est pas obligatoire même en rallye, elle est juste vivement recommandée pour une bonne efficacité du Hans :ok:
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
J'ai vu la petite Zax et les 2 compères s'activent pour lui donner un joli coup de propre :ok:
J'ai vu aussi la F2000... <oo>
En attendant, merci à toi Jako pour les baquets, ils vont à merveille dans la Molle ;)
steph80
Message par steph80 »
c'est un arceau comme sur les ax challenge qui permet de garder les place arr , ça irais bien sur celle d'aur80 çà ! :mrgreen:
Jakoaxfn1
salut! dites moi pour l arceaux car on va le decouper pour le transformer.... Je suis content pour ta 1000,tchoupi! :ok:
A été remercié : 93 fois
Pour l'arceau cette dommage qu'il soit trop loin et ce n'est pas vraiment ma priorité sur la challenge
merci quand meme
bon courage pour la suite
Jakoaxfn1
demontage des carbus.........grosse fuite en dessous et elle marche sur 3 pattes.... :(
pas terrible!!!!
pas terrible!!!!
pas terrible!!!!
pas terrible!!!!
boost
Message par boost »
un gros néttoyage s'impose. :blush:
Jakoaxfn1
une journee de remise en forme........ :)
demontage
demontage
nettoyage
nettoyage
remontage
remontage
et voila! :)
et voila! :)
:ok: beau travail!
Tu as trouvé les pochettes de joints? :unsure:
