Has thanked : 588 times
Been thanked : 595 times
Re: Julien - 205 Rallye AM89
Jul964rs92 a écrit :Mon ralenti est encore un peu haut, mais il est ultra stable :blink: :lol: .
Reste ce soucis (sérieux je pense ... :( ) du carbu qui ne reviens pas parfaitement. Je pense mettre un ressort, mais ça peut cacher quoi ? Roulement / axe / volet de papillon à revoir ? :(
Salut Jul' :)
Ca peut etre les roulement qui accrochent ,j'ai le cas sur une paire que je refait en ce moment ,fais signe le jour ou tu es motivé on se les fait ensemble :ok:
Has thanked : 465 times
Been thanked : 673 times
pour l'instant je vais en profiter un peu et rouler comme ça !
Je me posais une question, d'origine c'est bien des phares H4 sur la Rallye ? Sur Oscaro il propose les 2, H4 et R2.
Has thanked : 429 times
Been thanked : 1067 times
Oui H4 :ok: (et heureusement :blink: :lol: )
Ma junior c'était du R2, et je voyais bien la différence quand je passais de l'une à l'autre la nuit :lol:
Une petite ligne directrice pour 2013:
----> Le cardan fait un peut de bruit depuis quelques mois maintenant, donc j'ai repéré sur Oscaro du SKF (sans ES ça m'évite de renvoyer l'ancier) Il faut que j'identifie quel coté est bruyant, il faut juste tendre l'oreil, ou il y a une "règle" ? genre si ça grogne en tournant à droite c'est le gauche (ou droite) ?
----> Une paire de triangle (j'abandonne les PTS pour le budget, des "classiques" 2 fois moins cher suffiront pour mon usage, je ne suis pas un pilote encore une fois, Oscaro power :D )
----> Un jeu de barillet "Valeo" toujours sur Oscaro (110€.... Ceux à 50 d'une autre marque ne sont plus dispo :( )
----> Pour les pneus je pense être trop juste niveau budget ... Ou alors j'achète 4 pneus "CT OK" en 165/70/13 au budget limité pour les monter à la place des actuels (car sous la pluie elle glisse même à 30km/h j'ai eu peur hier :crying: ) et quand j'ai le budget je monte des TOYO sur mon 2nd jeu de jantes ?! ;)
----> Pendant ce temps je met de coté pour la peinture, et je pense acheter de temps en temps de quoi l'embellir pour une éventuelle peinture (cligno neufs, phares ...) Je pense passer chez Peugeot pour racheter de la visserie que j'ai changé il y a peu, mais ayant pris du "classique" les vis se sont abimés à l'humidité, donc c'est pire qu'avant en fait maintenant :crying:
----> J'hésite encore à démonter la BAR car j'ai l'impression qu'elle est instable sur les relâchées de pédale en virage (je sais qu'il faut pas, mais elle a tendance à partir même à faible vitesse :mellow: :huh: pas envie de la casser bêtement ...)
J'essaye de changer le cardan avant le début de la saison (Clastres)
et bien sûre, je vais devoir faire la vidange dans l'année je pense (j'en ai une par an au printemps en général) :ok:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
le probleme de tenue de route au lacher de pedale, a mon avis la BAR ni fera rien, c'est surement tes triangles qui sont naze
en tout cas, elle va etre gatée cette année :D
Ha bon ?! Je vais essayer de caser ça en février mais c'est un billet de 150 (cardans et triangles ;) )
Pour la mise au point j'abandonne :(je la confierai à un pro un jour en attendant je roule avec un ralenti à 2000 tours min !
heu t'es optimiste, triangle + cardan, c'est plutot dans les 300€ que dans les 150€ meme sur oscaro
pour tes carbus, tu as deja fait un nettoyage aux ultrassons ?? :unsure:
non, mais le verdict est tombé à la nationale, les papillons ferment mal, axe ou un truc du genre mis en cause ... :(
Je viens de faire "une simulation" 242,27€ pour 2 triangles TRW + 1 cardan SKF et aussi le nécessaire pour la vidange de la BMW (OilService) qui viens de s'allumer B)
ha oui, tu ne change qu'un cardan, par contre tu as oublié le joint spi de boite et l'huile, :lol:
L'huile de boite, je ne la paye pas :lol:
Joint spi je prends ça chez Peugeot, mais je ne pense pas que ça plombe le budget :unsure:
edit: 16 ou 18€ quand même le joint <oo>
ba oui, ca va vite :D
gicleur28
Been thanked : 4 times
Message par gicleur28 »
salut pour clastres on monte ensemble ou pas ?
Oui faut se donner RDV quelque part :ok:
gicleur28
pas de souci pour moi :ok:
Elfeharfadet
Message par Elfeharfadet »
Julien, pour tes triangles, si tu veux réduire le cout, pourquoi ne pas changer que les silent bloc ?
RETROUVEZ LES ESSAIS ET REPORTAGES DE VintageFeeling sur www.vintagefeeling.net
