Comment s'appelle ce capteur.
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Rhésus_17
Message par Rhésus_17 »
Salut a tous est que quelqu'un connait le nom du capteur qui se situe juste sous l'allumage.
Je crois qu'il doit être équipe d'une petite tige filète pour venir y fixer une cosse. Le mien viens de casser :angry: :angry:
Merci a tous. :ok: :ok:
Jacques G
Re: Comment s'appelle de capteur.
Message par Jacques G »
Bjour, de mémoire il n'y a pas de cosse filetée, ce sont des cosses plates. Il y a la sonde reliée à l'indicateur de température et celle reliée au voyant. A confirmer
Rhésus_17
oui tout à fait la cosse est bien plate mais le capteur lui doit enfin je pense être équipé de cette tige afin de venir y fixer cette fameuse cosse.
Jacques G
Non, je confirme, il n'y a pas de cosse filetée, la cosse plate est sertie. Et c'est bien la sonde qui est reliée au voyant qui est sous l'allumeur
Rhésus_17
désole mais le voyant de quoi
Jacques G
Le voyant rouge de surchauffe qui est situé dans l'indicateur de température d'eau du tableau de bord
Rhésus_17
Ah donc j'ai un gros problème alors.
Ma rallonge ne démarre plus. Elle fait juste "tac" comme ci la batterie était vide mais j'ai déjà vérifié.
Jacques G
Rhésus_17 a écrit : Ma rallonge ne démarre plus.
??? :huh:
ze_king
Message par ze_king »
correction automatique sur une telephone je pense :mrgreen: :mrgreen:
Rhésus_17
désolé c'est bien a cause du correcteur automatique c'était "ralloche". :D
Je pense que ca doit venir du demarreur mais comment je peux faire pour le verifier svp.
:ok: :ok:
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Comment s'appelle ce capteur.
Tape dessus avec un marteau, il est souvent collé... Le symptome que tu donnes me fait penser à ça... Pas grand chose à faire si ce n'est le changer (par un 206 TU :ok: )
Rhésus_17
Ah bon un 206 TU, pourquoi il est mieux :blink: . Donc si j'ai bien compris un de tu5jp c'est bon :ok: .
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Rhésus_17 a écrit :Ah bon un 206 TU, pourquoi il est mieux :blink: . Donc si j'ai bien compris un de tu5jp c'est bon :ok: .
Le bruit du démarreur est mieux :rolleyes: tioutiou broaappp LOL :mrgreen:
Non pas TU5 ! Il te faut un démarreur de 206 TU 1100 ou 1400. Ils se montent plug & play, ils sont carrément plus costauds et plus véloces et fini les mous du genou ! :ok:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
vérifie tes cosses de batterie aussi, j'ai eu le cas sur la ralloche de mon frangin, démarreur révisé et batterie neuve, et toujours cette coupure ou rien ne se passe.Après avoir bien nettoyé les cosses, c'était reparti :blush:
Rhésus_17
Non mais cosse son neuve. :D
J'ai ré-essayé ce soir et pis plus rien même pas un tac, alors grosse galère. :( :(
J'avais pas prévu de changer le démarreur maintenant mais bon quand il faut, il faut. :crying: :crying:
Retourner vers « FAQ »
