205 rallye de circuit loisir
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
Re: 205 rallye de circuit loisir
et ta pompe a essence? Ca va mieux?
jolie les photos de ta rallye.
la déco sa donne un peu de couleurs !
- troll design
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 9 times
Re: 205 rallye TU5J4
Tu as eut ta réponse pour les buses205 GTI Weber a écrit :oui avec des buses en 36 et des gicleurs un trop gros pour le moment
Je trouve se montage super intéressent un TU5J4 avec des weber !![]()
J'aimerai savoir ton ressenti su r ce montage, différence entre avant -> apres, les accélérations etc ...
Peux tu me dire ou tu as trouvé des buse en 36 qui se monte sur des DCOM ? car j'en cherche et les seule que j'ai trouvé pour des DCOE ne sont pas complétement compatible avec des DCOM.
Superbe rallye que tu as en tous cas
Pour les ressentis, c'est très compliqué de te dire car je suis passé par plusieurs montages et je ne me souviens plus de l'origine.
Franchement, ça marche vraiment bien, la cylindrée donne pas mal de couple et la culasse 16 envoie bien en haut. Des aac et 2-3 conneries et j'aurais la puissance moteur mixte que je souhaites. Le problème que j'avais avant, c'était le manque de couple et souplesse du moteur maintenant plus de souci.
Modifié en dernier par troll design le 24 janv. 2013, 15:37, modifié 3 fois.
205 rallye 04/91
- troll design
Oui j'ai suivi tes conseils à la lettrejean-luc13 a écrit :et ta pompe a essence? Ca va mieux?
205 rallye 04/91
- troll design
Merci, reste à bien aligner correctement la face avant en fibreboost a écrit :jolie les photos de ta rallye.
D'ailleurs je te retourne le compliment pour ton auto
205 rallye 04/91
- troll design
Quelques photos de début d'année suite à son hivernage
En pause pour le moment je finis ma maison donc dans le garage; prochaine sortie circuit cet été.
205 rallye 04/91
coupe les sangles inutile de ton harnais.
c'est toujours 200gr de moins.
- troll design
- troll design
Ca fait un sacré bail que j'ai pas actualisé ma page, je vais vous mettre quelques photos.
sortie circuit fay de bretagne en novembre
des petits tours sur la plage
quelques photos plus en détails
205 rallye 04/91
- troll design
Sinon rien de particulier, ça roule nickel, juste un petit réglage des carbus et un changement de BV avant la saison 2014.
En bonus, montage d'aac plus sympa histoire d'aller chercher du plus gros
205 rallye 04/91
- troll design
Quelques nouvelles.
Mon montage tient toujours nickel, juste le problème du collecteur avec le berceau qu'il faut encore que je modifie mais sinon c'est nickel
J'ai fait une sortie circuit sur Fay de Bretagne en mai. A part le fait qu'il me manque 20ch, l'auto s'est comporté idéalement niveau châssis et le moteur bien plein a fait son boulot. J'ai monté des plaquettes yellow de chez EBC et très agréable suprise, pas de bruit, freinage constant et vraiment une bonne accroche.
Pour la prochaine sortie, je vais essayer de trouver une solution plus solide pour le collecteur et faire le montage définitif des triangles de 309 je suis d'ailleurs à la recherche de la modif du berceau old-shool pour donner de la chasse).
http://youtu.be/LO6T4OaqECc
http://youtu.be/0D24Tvn5K_Q
Un résumé de la journée sur le forum de notre asso
http://www.breizhpiste.fr/viewtopic.php?f=21&t=1392
205 rallye 04/91
- Has thanked : 633 times
- Been thanked : 955 times
Là comme ça, je ne pense pas
- troll design
Non elle ne court pas là bas mais elle est vraiment belle
205 rallye 04/91
- Been thanked : 18 times
