Reconstruction d une Rallye
BComp
Been thanked : 71 times
Re: 205 rallye de 1989 on me l'a volée
Message par BComp »
bastoon a écrit :Le produit c est turco !
Même produit que moi, le W01 je suppose.... nickel pour l'alu... mais attention de ne pas les laisser trop longtemps dans le bain.... ;)
Raoul
Message par Raoul »
Tu te procures ça ou ?
:ph34r:
bastoon
Message par bastoon »
Moi c est un pro qui se charge de ça !
bastoon
voila comment est ressorti mon premier carbu de son trempage
Raoul
Message par Raoul »
Sans brossage, il a uniquement trempé dans le bain ?
:ph34r:
Has thanked : 1068 times
Been thanked : 1065 times
je ne pense pas, il faut un bon brossage pour arriver a ce resultat la :unsure:
bastoon
aucun brossage ! juste a trempé dans le turco !
ben13nrv
Message par ben13nrv »
C'est moi ou sur la deuxième photo le fond de cuve est encore bien sale ? :blush: Mais esthétiquement l'extérieur ! <oo>
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
bastoon
alors en fait les carbus ont été stocké dans un endroit tres tres humide alors les taches qu'on voit son de l'oxidation tout simplement !
non, c'est le depot du produit utilisé dans le bac a ultrasson, apres chaque bain il faut bien les rinçer avant de les remonter ;)
apres c'est pas parce qu'ils sont passés aux ultrassons et qu'ils sont propre a l'exterieur , qu'ils sont sortis d'affaire
ca tu ne le saura qu'une fois qu'ils seront remontés sur une rallye, la ils ont l'air assez propre a l'interieur, mais il se peut que des conduits internes soient bouchés
ben13nrv
Je te dis ça parce que j'avais fait un bain d'ultrasons pour les miens et j'avais ça, après un bain citronné plus rien ! ;) Tu peux expliquer ce qu'est ce procédé au turco ? :blush:
bastoon
alors il n'y a pas d'ultrason en fait les carbus sont plongés dans un bain de turco et c'est tout !
La je viens de finir de remonter le carbu et je vois bien que tout est propre et tous les gicleurs sont débouchés.
Le mec qui fait ca est un carburologue et il n'as aucune reserve pour son future fonctionnement.
Et entre nous a 9€ le bain pour un carbu je risque pas grand chose !
bastoon
il me reste des joints de la pochette et je ne sais pas ou ils vont ! quequ'un peut me le dire s'il vous plait ?
ben13nrv
Tu n'as pas remplacé le pointeau ? Et pour la grosse rondelle papier à droite je dirai banjo, et
ben13nrv
Et le gros joint du milieu moi il allait ici : Entre les deux corps de carbus si mes souvenirs sont bons !
Raoul
Message par Raoul »
Le joint papier va nullepart sur des DCOM. Bon ton bain il a l'air de décaper sa race, mais arriver à un truc qui brille autant, sans frotter c'est bizarre quand même, car neufs, les carbus sont plutôt "mat", comme après un microbillage.. L'essentiel est qu'ils soient vidés de la merde qui les bouche et les enpêche de fonctionner. Les micro rondelle, elles vont sous les gicleurs de pompes de reprise (impératif). La grande en papier, soit c'est du rab soit c'est pour un banjo. Y a le Pointeau aussi, et sa rondelle (une des deux moyenne).
:ph34r:
