Je n ai plus de ventilation, j ai bien regarder les fusibles il sont bon!! que faire??
scale33 a écrit :Ton module de chauffage qui a laché Jean Henri
scale33 a écrit :Tu peux aussi vérifier que ce ne soit pas le ventilo qui est grippé en dévissant les 3 vios de maintien et le sortir.
Un nettoyage n'en sera que plus bénéfique.
Sinon,la pièce qui a due lâcher c'est çà:
http://www.occaparts.fr/occaparts/index ... uct_id=259
Tes joints de phare sont prêts à partir,juste que je n'avais pas de grande enveloppe.
jean-henri a écrit :scale33 a écrit :Tu peux aussi vérifier que ce ne soit pas le ventilo qui est grippé en dévissant les 3 vios de maintien et le sortir.
Et elle se trouve ou cette piece??
Merci Jean-Lucjean-luc13 a écrit :En dessous du bloc chaufffage, tu as une connecteur marron branché dessus et le module tient par deux vis
 C est du coté G ou D
jean-luc13 a écrit :c'est "au milieu" !
(derrière l'emplacement de l'autoradio)
 Tu dois avoir une grosse entrée d'eau. Vérifie que le joint situé sous la baie de pare-brise , celui qui est autour de la buse de prise d'air du chauffage soit encore en place
Oui je vais démonter la grilleJacques G a écrit :ImpressionnantTu dois avoir une grosse entrée d'eau. Vérifie que le joint situé sous la baie de pare-brise , celui qui est autour de la buse de prise d'air du chauffage soit encore en place
 )[/quote]
 )[/quote]
