Problème avec une vitesse engagée
Samuel
Hello les copains,
malgré une vitesse engagé ma voiture roule (moteur coupé) comme si elle est débrayée
Vous avez une idée du problème?
- Been thanked : 63 times
Re: Problème avec une vitesse engagée
Pédale au fond ou en haut?
As tu une résistance lorsque tu débrayes?
Sinon,c'est du côté des planétaires ou du couple qu'il te faut voir.
- Has thanked : 488 times
- Been thanked : 1125 times
ou alors tu n'as plus un brin de compression
Sinon, elle démarre et roule normalement?
T'es sure que la vitese est bien engagée,......des fois on croit qu'elle y est et en fait pas enclenchée!!!!
- naas olivier
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 86 times
disque d'embrayage qui reste collé.....
arbre primaire dans la boite sectionné.....
quand tu met une vitesse.. est-ce que t'a l'impression qu'elle rentre bien???
Vitesse enclenchée et moteur tournant,l'auto reste donc sur place.......
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
Le cardan qui tourne sur lui même comme Piedplanche à Issoire
Ca embraye mais ça transmet pas
Oui mais dans le cas de PP c'était un cardan cisaillé au droit d'un rabouttage emmanché à froid + soudure en plein milieu d'un barreau...scale33 a écrit :Tu l'entendrais taper le cardan désacouplé......
Samuel
C'est bon
une fois le moteur redémarré elle se fait plus la malle
Plus de compression surement comme l'a dit Jean-Luc
Ah mais elle roule normalement autrement?
Fallait commencer par nous dire çà,......car là comment veux tu que l'on aille dans la bonne direction.
Samuel
Oui mais pour moi c'est pas normal quand même
même après plusieurs mois d’arrêt il y a pas de raison qu'elle fasse ça
Ah non bien sûr que c'est pas normal,....je suis bien d'accord.
Il y a bien un souci quelque part.
Et si tu réessayes et que c'est identique,......alors Jean Luc13 à raison.
Samuel a écrit :Oui mais pour moi c'est pas normal quand même
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
