relais boitier noir
Le reste quoi
john2005
relais boitier noir
Message par john2005 »
Bonjour
j'aurai aimé savoir a quoi correspond le relais qui se trouve dans le boitier noir entre la batterie et le phare gauche ? (pas le petit boitier avec les fusible des ventilo mais le gros boitier noir)
merci d'avance et desolé si la reponse existe deja mais j'ai fait une recherche et pas trouvé
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Re: relais boitier noir
Tu auras ton explication ici: :rolleyes:
john2005
oki merci
donc j'ai un soucy sur le faisceau des ventilo car le relais temporisateur du ventilo colle des que je branche la batterie resultat j'ai une leger consomation qui me vide la batterie :s
flat470
Message par flat470 »
bonsoir a tous
j ai le meme soucis sur ma rallye
quelqu un aurait une explication a ca
merci
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Faut tout vérifier, cosses, état des masses, fils, état des relais et capteur. Tu n'iras que dans le sens de la fiabilité au fur et a mesure.
flat470
Merci je vois bien le contrôle à faire mais je ne sait pas qui va ou donc si une personne aurait une vu de l'ensemble schéma Rta sous la main ça me rendrait service Merci
Utilise la fonction rechercher <_< ^_^
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 35&t=39529
Tout est déjà là :ok:
flat470
Salut merci pour la recherche j ai cherche par le biais de g..gle mais rien trouve et je voulais savoir si il a trouvé une solution à son problème car ça peut m aide c est souvent les mêmes pannes qui reviennent
La fonction rechercher du forum est nettement plus efficace que google question 205 rallye :mrgreen:
flat470
merci pour le tuyau
donc j ai recharge ma batterie je la rebranche et la j entend le relais cartier noir j essai de demarer et la rien comme si je n avais plus de batterie (un bruit de cliquetis) je regarde mes relais je ressai et la au bout de plusieurs tentatives elle demare
je l a coupe je l a redemare plus de soucis
je regarde pour etre sur mon relais que j entendais en branchant la batterie je debranche puis je rebranche
resultat il ne colle plus
je ne comprend pas son fonctionnement :(
Been thanked : 119 times
john2005 a écrit :oki merci
J'ai eu la même chose et en fait c'était que le précédent proprio avait bricolé la connectique qui se trouve vers la batterie et qui nous sert à brancher un interrupteur additionnel pour forcer le ventilo. Et au final il avait mis du scotch mais c'était mal fait et ça faisait contact :)
Message de flat470 » Aujourd’hui, 19:52
merci pour le tuyau
Il vaudrait mieux ouvrir un autre sujet car on va partir dans tous les sens mais là je pencherai plus pour un soucis de masse
flat470
Ok je vais regarder ça merci
