Je voudrais savoir ou et comment monter une pompe a essence facet , si vous avez des photos je comprendrais mieux ! Merci
Pompe a essence facet
- jean-henri
Salut
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Pompe a essence facet
toujours verticale et normalement le plus près possible du réservoir
moi je l'avais fixée sur le longeron ARD juste derrière la poutre du train AR
- jean-henri
jean-luc13 a écrit :toujours verticale et normalement le plus près possible du réservoir![]()
Si je comprend bien a la place de la roue de secours ? tu n aurais pas une photo
j'ai retrouvé ça si ça peut d'aider:
(ne fait pas attention a la souplesse des silent-blocs, ce n'était pas les bons à ce moment là
- jean-henri
Ok , il vaut mieux la monter a l extérieur qu'à l'interieur ? ( derriere le siege passager c est interdit? )
Normalement on ne doit avoir aucun raccord dans l'habitacle
(en plus pour les odeurs, ce n'est pas plus mal
- bencitrouille
- Been thanked : 1 time
salut, je te laisse une photo du montage que j avais fait sur ma voiture de rallye si ça peut t aider par contre mon montage etait un peu complexe puisque je passé par une boite tampon et il y avait 2 pompe une basse pression (pompe de gavage) et une haute pression (pas conseillé sur une rallye avec des carbus uniquement pour une injection) et un filtre au niveau des raccords dans l habitacle c est autorisé en f2000 mais uniquement pour des passe cloisons, la pompe dans l habitacle je te deconseille ou alors dans un caisson etanche.
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
Cette pompe n'est pas une Facet, tu peux la mettre à l'horizontale (j'ai la même actuellement, c'est pour ça que je n'ai pas mis de photo, je ne voulais pas induire en erreur Jean-Henri
- jean-henri
Merci pour vos conseils
- Been thanked : 63 times
- jean-henri
scale33 a écrit :C'est bon tu l'as récupéré jean henri ?
Je la récupére cet apres-midi
- bencitrouille
jean-luc13 a écrit :Cette pompe n'est pas une Facet, tu peux la mettre à l'horizontale (j'ai la même actuellement, c'est pour ça que je n'ai pas mis de photo, je ne voulais pas induire en erreur Jean-Henri)
beh la petite sur la gauche de la photo c est bien une facet ?!!?
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
Je n'ai rien dit...
- bencitrouille
jean-luc13 a écrit :J'ai confondu avec ta pompe HP! (ma pompe rotative ressemble à ça
Je n'ai rien dit...
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
loki309gti
- Amateur
tu peu aussi mettre la pompe facet dans ton compartiment moteur ça fonctionne aussi bien , moi dans une 309 gti j'avai fait un montage avec des weber en 40 et ça fonctionnait trés bien
