205 rallye tourne sur 2 cylindre
bonjour a tous j'ai une 205 rallye qui tourne sur 2 cylindre j'ai tout essayé mais toujour pareil j'ai besoin de vous
Re: 205 rallye tourne sur 2 cylindre
les 2 premier cylindre ne donne pas j'ai tout changer allumeur bobine carbu bougies fils de bougies joint de culasse bride pipe pompe a essence mais toujours pareil
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
surement probléme de carbu
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- francky007
- Been thanked : 20 times
+1
vérifie ta synchro et tes richesses de ton carbu cylindres 1 et 2.
tu es d'ou ?
tu es d'ou ?
- Been thanked : 70 times
Ou alors,il manque deux bielles complètes aussi...........
Bon je sors là.........
j'ai pris la rampe compléte carbu pipe bride de la 205 rallye a mon bof qui tourne nikel , et toujour le méme problème
- Jul964rs92
- Has thanked : 475 times
- Been thanked : 687 times
un banjo "retourné" ne peut pas faire cet effet ?
Bougies ?
Faisceau HT ?
Tête d'allumeur ?
Bougies ?
Faisceau HT ?
Tête d'allumeur ?
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
Dans un premier temps, avant de demander quoique ce soit, si tu te présentais et si tu nous en disait un peu plus sur cette rallye....
Vu que tu as tout essayé et que tu arrives ici un peu en désespoir de cause, ça ne nous dérange pas de t'aider mais fais un effort de ton coté:
depuis quand ça le fait? C'est venu d'un coup?
Elle vient d'où cette rallye? Ca fait longtemps que tu l'as? Qui a fait la synchro? Qui s'y connait en mécanique dans ton entourage pour suivre nos directives d'investigation? As tu du matériel pour faire des tests?
Elle le fait à froid? à chaud? quand c'est humide?...........etc......etc...
Bref... repasse pas la case présentation et on t'aidera après en savoir un peu plus...
oui j'ai fait une sincro
bougies neuve fils neuf allumeur changer banjo ok
cricri a écrit :Dans un premier temps, avant de demander quoique ce soit, si tu te présentais et si tu nous en disait un peu plus sur cette rallye....![]()
c'est une 205 rallye pour la compétition sa fait 3ans que je l'ai,sa le fait depui que j'ai refait le moteur a neuf , c'est un préparateur qui ma fait la sincro , elle le fait a froid et a chaud , j'ai tou ce qui faut pour faire les test
- BComp
Ben voilà... on y arrive... c'est pas arrivé du jour au lendemain... on ne te connait pas donc avec un petit historique de 2 lignes, ça va mieux
Dans l'ordre:
Contrôle l'ordre d'allumage 1-3-4-2
Vérifie si tu as de l'allumage sur bougie 1 et 2
Démonte les bougies et donne nous l'éta:
- si elles sont sèches, vérifie que l'essence arrive dans la cuve de carbu
- si elles sont humides, prend les compressions
Dans l'ordre:
compréssion ok environ 14 bars ordre allumage ok . les bougies sont sèche et noir
