Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
C'est carrément moins imposant,......en volume ;)
Bien tout çà :ok:
et le poids,....surtout :lol:
Has thanked : 424 times
Been thanked : 1062 times
10 kg de gagnés! B)
Suite du montage avec le branchement:
j'en également recouvert les barres latérales d'arceau avec du film carbone :ok: (il commençait a y avoir quelques éclats à cause des boucles de harnais <_< )
Has thanked : 83 times
Been thanked : 171 times
tu va la retrouver la batterie ??? :lol:
ze_king
Message par ze_king »
pas de soucis pour démarrer ?
Non nickel :ok:
Mais je vais quand même ajouter une prise de démarrage extérieure pour la démarrer à la maison avec l'ancienne batterie après un arrêt prolongé ;)
ze_king
je voudrais faire ça sur la mienne aussi au cas ou, mais je sais pas trop ou trouver une connectique qui va bien :wacko:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 223 times
ze_king a écrit :je voudrais faire ça sur la mienne aussi au cas ou, mais je sais pas trop ou trouver une connectique qui va bien :wacko:
http://www.bps-racing.com/eclairage-ele ... s.html?p=2
Been thanked : 7 times
beau montage <oo> :ok:
boost
Message par boost »
sa rend bien le sticker sur les barres de porte. :)
tu étais obligé de fixer la batterie derrière "le siege passagé" ?
Dans le coffre, je ne pouvais pas la plaquer contre le passage de roue parce que je n'avais pas d'accés pour serrer les écrous dessous à cause du train AR :( , du coup je l'ai avancée <_< (et j'ai gagné de la longueur de câble donc du poids :mrgreen: )
boost
Message par boost »
le top c'est cette batterie à l'emplacement d'origine. :blush:
Je sais mais on a eu un deal avec Brunojwest: il voulais que ma batterie soit visible :rolleyes:
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit ::rolleyes: le bon coup de la journée :arrow: je viens d'acheter à Darkvadrouille un cloisonnement de carter :ok:
Merci Mickaël :blush:
il faut changer les vis des paliers pour monter ce genre tôle ? :ok:
non :ok:
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :non :ok:
pratique. :)
