Novice mais motivé...
barbiche
A remercié : 417 fois
A été remercié : 61 fois
Re: Novice mais motivé...
Message par barbiche »
salut et bienvenue parmis nous :ok:
philou26
Message par philou26 »
Bienvenue a toi et ton auto
meme pas bon en mécanique tu devrais certainement trouver des âmes charitables pour te conseiller et meme t'apprendre !
robertodelacastille
Message par robertodelacastille »
J'ai trouvé un passionné qui m'a, je pense, fait faire une bonne affaire. :)
Pour faire évoluer ma rallye avec son moteur d'AX je viens d'acheter une pipe d'admission 205 et les deux weber dans un état irrepprochable 330€.
Je me trompe? :huh:
Marche avec tes sandales jusqu'à ce que la sagesse te procure des souliers.
Avicenne
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
ben tu peux lui rendre... les webers ne sont pas des DCOM de 205 rallye, donc configuration inconnue (= réglage à n'en plus finir), commande accélérateur qui ne va pas....etc... tu peux juste garder la pipe...
robertodelacastille
Ben merde alors, il est gravé 40 DCOM 2.
Comment reconnaitre ceux de 205 rallye? car il en a plein dans son atelier.
Avicenne
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
robertodelacastille a écrit :Ben merde alors, il est gravé 40 DCOM 2.
Tu passe dimanche a fayence ru vera ma rallye et tu pourras bien regardere les carbus
francois38
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Message par francois38 »
Sur le dessus des carbus il y a une ligne nommée TIPO. Sur un carbu il doit être renseigné 40DCOM 10 et sur l'autre 40DCOM 11 :ok:
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1250 fois
40 DCOM 10 et11 pour la Rallye ;)
En voici par exemple: :rolleyes:
robertodelacastille
Pourtant ce sont les derniers modèles les DCOM avec flotteurs en laiton, de toute façon ils étaient montés sur une 205 rallye donc sur les buses et gicleurs je ne me fait pas de soucis.
Avicenne
robertodelacastille
C'est toi que j'ai croisé cet après-midi avec un 26T au couleurs du forum?
Avicenne
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
robertodelacastille a écrit :Pourtant ce sont les derniers modèles les DCOM avec flotteurs en laiton, de toute façon ils étaient montés sur une 205 rallye donc sur les buses et gicleurs je ne me fait pas de soucis.
ben ne nous pose pas la question si t'es sûr de toi?... <_<
y'a jamais eu de DCOM 2 d'ailleurs y'a jamais eu de DCOM avec flotteur laiton... il n'existe que les 8/9/10/11
les tiens ce sont des DCOE 2:
Diffuseur 29 mm
Centreur 4,5 mm
Gicleur principal 1,10 mm
Jet d'air principal 2,00 mm
Tube d'émulsion F16
Gicleur de ralenti
Gicleur de pompe 0,35 mm
Gicleur de starter 0,60 mm / F5
Flotteur laiton poids 26 gr
super conf effectivement pour le TU24... mais puisque c'était monté sur une rallye alors.... sacré passionné qui t'a fait faire une sacrée bonne affaire... :ok:
fin de l'intervention en ce qui me concerne...
robertodelacastille
Diffuseur 29 mm
Centreur 4,5 mm
Tube d'émulsion F16
Gicleur de ralenti
CQFD, j'avais confiance mais la nature à peur du vide.
Avicenne
A remercié : 3 fois
oui c'est bien moi avec un DAF 8x4 mais en 32 tonnes :mrgreen: :ok:
rallye 234
A été remercié : 6 fois
Message par rallye 234 »
salut a toi ,faudra qu on se voit a l occasion :ok:
LES WEBER PARLENT AUX WEBER.
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
robertodelacastille
rallye 234 a écrit :salut a toi ,faudra qu on se voit a l occasion :ok:
Volontiers, je demande que ça rencontrer des passionnés avertis. <oo>
Avicenne
robertodelacastille
Les joies de l'apprentissage, j'ai lu différents post, questionner, relu et en fait non ce sont des 8 et 9 :crying: donc provenance d'une Ax sport avec une config qui ne semble pas être celle d'origine:
Buse 32
Air 160
Gicleur 138
Emulsion F84
Vous en pensez quoi :huh:, je test comme ça avec mon moteur d'origine?
Avicenne
