question amortisseurs avant
Voilà j'ai des koni avant règlable - 3cm mais il reste encore trop dur, je voudrais remettre de l'origine ainsi que les ressorts idem, quelqu'un peut il me dire si les tarages et hauteur des 205 td ou autres sont les memes et ou je peux m'en procurer ??? Si quelqu'un est interessé j'échange mes 4 koni qui ont moins de 20000 km
- A été remercié : 115 fois
Re: question amortisseurs avant
Le mieux actuellement reste le choix entre un bon compromis rapport qualité prix avec les Kayaba Ultra SR ou bien les PTS Perfo.
Ce sont les deux produits qui te permettront d'avoir une bonne sensation et un confort correct.
MERCI de ta réponse mais si je prend les amortisseurs que tu me dis, si je garde les ressors - 3 cm çà va toujours etre aussi dur ou pas ??
- A remercié : 2603 fois
- A été remercié : 1773 fois
Oui c'est le ressort qui fait l'amortissement.
Mais le comportement de la,cartouche fait aussi beaucoup.
Le meilleur amortissement est le compromis des deux.
Les ressorts d'origine et amorto d'origine c'est un peu "mou" du genou à mon goût.
Un peu toi du genou?.........................................jean a écrit :
Les ressorts d'origine et amorto d'origine c'est un peu "moi" du genou à mon goût.
Ca aussi,....c'est bien français comme langage!!!!!!
Moi y'en a pas tout comprendre sur le "cou(p)" du genou
Ce foutu ipad qui met les mots qu'il croit bon
J'ai edité
J'ai edité
alors je peux laisser mes ressorts - 3 cm et acheter des kayaba ultra ?? çà sera quand même moins raide que les koni ???
Oui, le kayaba se comporte mieux que le koni.
Le koni c'est très mal adapté sur route.
Cependant sur circuit,il est pas mal dans la mesure où il s'adapte par réglage.jean a écrit :Oui, le kayaba se comporte mieux que le koni.
Sur route,c'est pénible le koni.
C'est que j'avais sur la Racing.
Je ne sais pas si il les a changé d'ailleurs.
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
Si tu souhaites garder tes ressorts en - 3cm je te conseille les amortisseurs d'origine de 206 S16 : tu gardes une hauteur de caisse quasi d'origine (un tout petit peu plus bas) tout en ayant un amortissement un peu plus ferme mais pas tape-cul, moi je suis monté comme ça et je suis assez satisfait du résultat (surtout qu'à l'époque j'avais du payer dans les 50€ l'amortisseur neuf d'origine
MERCI pour l'info mais j'ai des ressorts - 3 cm, si je prend des 206 s16 avec ces ressorts çà sera pareil qu'avec les koni ou pas ???
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 78 fois
CANTO25 a écrit :MERCI pour l'info mais j'ai des ressorts - 3 cm, si je prend des 206 s16 avec ces ressorts çà sera pareil qu'avec les koni ou pas ???
Bah tu n'as qu a relire ... Car la il ne peut pas faire plus simple en explication ...
et la réponse est : ou pas
- francky007
- A été remercié : 26 fois
Je suis en kayaba ultra SR avec ressort PTS progressif -3 et je trouve le compromis super top.
C'est ni trop dur ni trop mou.
question : Si je prend des amorto de 206 s16 , quel marque me préconisez vous ?? merci
Un peu novice dans toutes les matières , la resto risque d'etre longue
