Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 636 times
- Been thanked : 1277 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
je m'en du poids , je suis déjà au poids mini (et le 13" c'est limite pour la motricité surtout au départ
même
ça tire trop court en 1ère avec le 13X64
couple 13x59 ou 14x60 + jantes en 13jean-luc13 a écrit :même![]()
la pignonnerie de la boite d'origine MA est si mal étagé que sa ?jean-luc13 a écrit :j'aime pas les jantes en 13!!!
une solution pour retrouver de la motricité en 13 poucesjean-luc13 a écrit :je m'en du poids , je suis déjà au poids mini (et le 13" c'est limite pour la motricité surtout au départ)
(testé et validé sur la uno turbo,sur le sec et la pluie avec 1Bar de pression)
monter un boitier limiteur de régime qui à l'option "gestion de départ"
avec 2 mode de coupure si possible (sec/pluie)
ou plus économique monter un limiteur de régime "classique" et l'activé uniquement pour les départs.
(éviter les modèles avec une mémoire +12v pour ce montage)
je reste en 14", c'est beaucoup plus simple!
c'est un petit boitier comme les shiftlight , donc c'est conforme..jean-luc13 a écrit :et où tu as u que c'était homologué et montable sur mon auto ça!!
fonce58 a écrit :T'oublira pas de donner tes impressions
L'auto relance beaucoup mieux en sortie de chicane, c'est vraiment très net!!
Maintenant le gain ne sera peut être pas le même sur un moteur de série mais là sur le mien pas de doute: ça marche mieux
boost a écrit :la pignonnerie de la boite d'origine MA est si mal étagé que sa ?jean-luc13 a écrit :j'aime pas les jantes en 13!!!
boost a écrit :boost a écrit :la pignonnerie de la boite d'origine MA est si mal étagé que sa ?jean-luc13 a écrit :j'aime pas les jantes en 13!!!
C'est pas un problème d'étagement mais d'origine la 1ère est déjà courte donc avec le 13X64 ça la raccourcit encore plus et tu es obligé de mettre la 2 très tôt
Sur une VRAIE BV courte, la 1ère est souvent équivalente à la l'origine, ce sont les rapports superieurs qui sont plus rapprochés
le couple 13x59 serait adapté pour faire du slalom ?
1ere plus longue et tu change de rapport moins souvent maintenant que tu as du "couple"
je dirais même plus elle est pas équivalente, c'est exactement la même la 1ere sur la pignonnerie peugeot sportjean-luc13 a écrit :C'est pas un problème d'étagement mais d'origine la 1ère est déjà courte donc avec le 13X64 ça la raccourcit encore plus et tu es obligé de mettre la 2 très tôt![]()
