205 rallye 88 phase 1
Has thanked : 355 times
Been thanked : 247 times
Re: 205 rallye replique PTS
pouh la vache, magnifique tu l'a très bien récupéré!! <oo>
beau boulot tcho :ok: :ok:
Been thanked : 540 times
beau boulot.........
bon ben c'est bien d'être précurseur ;) je vais faire comme toi pour le mastervac :D :D
Been thanked : 82 times
bon boulot :ok:
une question me vient tu vas pu oser la mettre sur circuit, je vais rouler avec qui? enfin quand je roule car cette année :angry:
AUR80 a écrit :bon boulot :ok:
Laisse Aurélien....on pourra rouler devant :lol: :lol: :lol:
boost
Message par boost »
le MC est en alu.. "light" :lol:
Has thanked : 989 times
Been thanked : 1024 times
ce soir j'ai récupéré le radiateur, comme c'était un en cuivre, je l'ai fait reconditionner, quelques soudures et changement de la sonde
je ne voulais pas prendre le risque d'en acheter un neuf qui finalement ne se monte pas, et ou les branchements de durits ne sortent pas au bon endroit...
Has thanked : 31 times
Been thanked : 105 times
Très beau boulot, Baptiste !
Tu l'as fait refaire à neuf ton radiateur ?
ET n'oublie pas, tant que tout est démonté, de modifier la durite de modine...ce ne sera pas du luxe !
Il y manque "l'étrangleur", que tu trouveras chez peugeot.(durit de 508 réf: 1352.31)
A moins que ça te convienne comme ça, mais si la grosse durit venair (celle qui comporte les 2 petites qui vont à la modine) n'est pas modifiée pour recevoir un étrangleur, les 2 petites durites ne chauffent pas comme le reste du circuit, donc le fonctionnement n'est pas optimal !
Te connaissant, ça m'étonnerait que cela te plaise ! :lol:
Allez, photo ! :mrgreen:
Durit de 508 réf. 1352.31.jpg (37.68 Kio) Vu 685 fois
oui j'ai vu ta modif, mais il me semble que les 2 petites chauffaient normalement, et j'ai jamais eu de probleme de purge
d'origine il y a vraiment un etrangleur dans la durit ou ca fonctionne par thermosiphon comme sur les mobylettes a refroidissement liquide ?? :unsure:
balouba a écrit :oui j'ai vu ta modif, mais il me semble que les 2 petites chauffaient normalement, et j'ai jamais eu de probleme de purge
D'origine il y a un étrangleur dans la durit, et pas dans le kit venair...c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait la modif ! ...sinon j'aurais laissé tel quel ! :p
L'étrangleur à pour fonction de forcer l'eau à prendre le chemin de la première durit (pression) et une fois passée par la modine, l'eau repart vert le radiateur dans la 2e durit (dépression). Cet étrangleur n'est pas un obturateur, puisqu'il laisse quand même passer l'eau du boitier d'eau vers le radiateur, mais par un trou de petit diamètre, ce qui évite la surpression à cet endroit, tout en dirigeant l'eau vers la modine ! :ok:
Comme tu le sais, le thermosiphon c'est le principe du gaz (le liquide de refroidissement, en l'occurence) chaud qui remonte vers le radiateur, et qui en refroidissant redescent vers le point bas du circuit....et ce système fonctionne sans pompe à eau.
Avec la pompe à eau, plus besoin du thermosiphon puisque c'est elle qui force l'eau à circuler et non plus le phénomène naturel du chaud qui monte et du froid qui descend....d'où la pompe à eau qui engendre la pression-dépression, avant et après l'étrangleur ! :ok:
p'tit tour cet aprés midi en rallye pour rassembler les piéces manquantes pour cette rallye...
Maintenant y' aplus qu'a attendre que la caisse revienne :lala: :lala: :lala:
ouaip :D
merci pour la boite a gant d'ailleurs et merci a guil59 qui est allé me chercher un vase d'expansion neuf avec son bouchon pour 15€
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
D'ailleurs question le bouchon d'origine est NFP, on peut mettre lequel du coup ?
Car j'ai vu d'autres modèles avec des pressions différentes...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 7 times
j'ai le même bocal avec les 2 sorties :crying: tu va mettre quoi pour condamné la 2eme
scalou a écrit :D'ailleurs question le bouchon d'origine est NFP, on peut mettre lequel du coup ?
pour le bouchon ou en casse d'occasion ou en neuf chez notre partenaire rétr'auto Sport
j'ai le meme sur ma phase 2, j'ai mis une vis M10 avec du teflon dessus, ça fait 3 ans et ça n'a pas bougé
c'est pas d'origine mais je prefere encore ça qu'un vase tout jaune marron ou un blanc comme on trouve sur le net et a travers lequel on ne voit meme pas le niveau
jc205rallye
Been thanked : 4 times
Message par jc205rallye »
Petite question ,le bocal de refroidissement tu le trouve ou ?
si tu freine t un lache !!!!!
une dame qui vendait ça sur le bon coin
