Le CTI de Madame......
- Been thanked : 63 times
Re: Le CTI de Madame......
Aujourd'hui le CTI est arrivé à la maison pour la saison estivale
Un petit coup d'aspirateur à l'intérieur,un contrôle des niveaux et j'ai du effectuer le remplacement des balais d'essuie glace qui étaient bien secs,...........Ils avaient déjà deux ans
Je vais aussi en profiter pour vidanger et remplacer l'huile du moteur de la capote électrique car je pense qu'elle est d'origine.
Je vais aller en chercher chez Peugeot mais je n'ai pas la référence de cette huile.
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
je te post la photo ce soir du tout petit bidon
que j'ai encore dans le garage
a me souvenir c'est pas donner
çà c'est une référence d'huile de boite de vitesses automatique..........
Tu as remis çà dedans scalou ?
J'avais entendu dire que de la Dextron II serait également idéale.
Si quelqu'un à un retour d'info........
C'est vrai que tu l'avais fait sur la tienne Vincent,....si tu toujours le bidon.......tiens moi au jus
même une p'tite photo comme à fait Pascal,....on pourrait en fait comparer.
Merci à vous deux
Merci à vous deux
- cherokee83
voila jean luc
scalou avait raison, tu trouve cette bouteille chez peugeot autour des 15€ si je me rappelle bien
Ah super,....merci à vous deux,....vous êtes des chefs
Et au fait,tu as utilisé toute la bouteille ou bien juste la moitié?
- cherokee83
il ne va pas en rester beaucoup dans la bouteille
apres j'ai pas vider le circuit complet
pense a te munir d'une seringue et un bon bout de tuyau
- cherokee83
mais non , mais nonscale33 a écrit :Je ne suis pas fana des piquouses..........
c'est pas pour tes ptite fesses , mais pour remplire le bocal
mékilékon
Le bocal,je le rempli sans trembler pour les analyses..........
Trêve de plaisanterie,....tu n'as pas déposé la pompe complète pour tout nettoyer?
- cherokee83
non juste rempli
par contre il faut le faire capote ouverte si je me rappelle bien, car sinon capote fermer et niveau au max tu va avoir des problèmes quand tu va décapoter et que le fluide va voiloir rentrée dans le bocal
a vérifier quand même
On l'a voit assez foncée cette huile au travers du bocal.Je pense que la remplacer lui fera le plus grand bien.
Pour cet après midi,...j'ai planifié une petite intervention sur le CTI
à savoir le remplacement de la casquette de compteur qui depuis son achat et au dire du premier propriétaire,aurait été fêlée suite au remplacement d'un des deux commodo par la concession Peugeot.
mais comme il ne s'en est pas aperçu de suite,...
il lui a été impossible de le prouver et c'est donc resté en l'état.
Je vais donc y remédier en la remplaçant.
Ce sera l'un des travaux hivernaux prévus avec la vidange de l'huile de pompe de capote électrique.
Voila la casquette de compteur a été remplacée par une neuve ainsi que la boite à monnaie neuve trouvée dans une bourse.
Par contre au remontage ,....le petit triangle noir s'est cassé sur une des pattes.
Si quelqu'un en possède un en noir,je suis preneur ou je peux aussi l'échanger contre un gris
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
scale33 a écrit :Voila la casquette de compteur a été remplacée par une neuve ainsi que la boite à monnaie neuve trouvée dans une bourse.![]()
Par contre au remontage ,....le petit triangle noir s'est cassé sur une des pattes.![]()
Je regarde demain Jean-Luc, il me reste de la pièce noire
