kit refection etrier bendix
2zero5
A remercié : 14 fois
A été remercié : 14 fois
Message par 2zero5 »
Petit doute pour le remontage du piston d'étrier de frein avant (bendix d'origine): j'ai commandé chez oscaro le kit de réfection d'étrier bosh qui correspond à la référence peugeot 4448 51
Mes questions: a quoi sert la graisse noire fournie avec le kit: graisser les colonnettes le joint de piston ou le piston ?
Merci pour votre aide
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1752 fois
Re: kit refection etrier bendix
Edit : Ma réponse concernait du Bosch. J'ai lu trop vite :boulet:
Inutile dans le cas présent.
A mon sens je graisserai les colonnettes, pas le piston car au contact direct du liquide de frein.
2zero5
Je me réponds à moi-même selon les avis recueillis: la graisse noire est prévue pour les colonnettes, les joint et piston se remontant au liquide de frein
2zero5
Suite de l'épisode réfection étrier bendix côté droit: après remontage et purge la voiture est devenue instable au freinage (tire à gauche), pas catastrophique mais sensible quand même.
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fuite = ok puis re-purgé plusieurs fois au niveau de l'étrier changé et aussi du côté gauche mais sans succès; bizarre car avec la fuite je n'avais pas constaté ce déséquilibre ??
Merci aux pro pour leurs avis
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Les colonnettes ne seraient-elles pas un peu grippées à gauche ?
Es-tu sûr de la qualité de ta réfection ?
2zero5
ying-yang a écrit :Les colonnettes ne seraient-elles pas un peu grippées à gauche ?
J'ai utilisé le kit bosch de chez oscaro: joint monté uniquement au liquide de frein et sans trop lésiné sur la quantité, de fait j'ai pas de fuite et le piston fonctionne correctement; c'est vrai que le guidage / colonnettes présente un petit peu de jeu latéral (minime quand même mais des 2 côtés)
Je ne comprend pas bien
La poisse cet étrier avant droit acheté d'occaz suite à la casse d'une vis de purge !!
ça va finir en étriers bosch tous neufs !!
A été remercié : 115 fois
As tu changé les colonnettes seulement?
Et si oui ,au montage,avaient elles du jeu dans l'étrier?
Sinon,étrier HS.
Au besoin je pourrai te dépanner avec un étrier en état. :ok:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Tu est sur que ça ne le faisait pas avant de refaire tes etriers?
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Tu as purgé aux 4 roues?
2zero5
scale33 a écrit :As tu changé les colonnettes seulement?
Sinon,étrier HS.
Les 2 etriers avant ont été révisés avec 1 seul kit colonnettes donc pas toutes changées mais les 2 etriers coulissent correctement et je n'avais pas ce souci avant de démonter l'etrier droit
2zero5
jeremyha a écrit :Tu est sur que ça ne le faisait pas avant de refaire tes etriers?
Vu qu'il y avait fuite sur l'etrier le freinage manquait de mordant et je n'ai pas constaté de deséquilibre, ni le CT passé sans souci
Modifié en dernier par 2zero5 le 06 oct. 2013, 10:45, modifié 1 fois.
2zero5
Lilive a écrit :Tu as purgé aux 4 roues?
Bonne question je n'ai pas purgé l'arriere vu que le circuit n'a pas été vidé (bouchon sur le flexible et perte minime de ldf)
Je vais tenter ça demain matin
Merci à tous pour vos réponses
2zero5
Purge réalisée ce matin sans grand changement: l'étrier gauche a plus de mordant que le droit et les plaquettes ne semblent pas frotter sur toute leur surface alors que les colonnettes ne sont pas bloquées: bizarre, bizarre :wacko:
C'est vrai que l'étrier gauche n'a pas été révisé au niveau des joint et piston !! d'où peut-être ce déséquilibre
Du coup je suis un peu perdu :unsure:
A remercié : 3 fois
Ce sont des plaquettes neuves ?
2zero5
Lilive a écrit :Ce sont des plaquettes neuves ?
Les plaquettes sont récentes environ 5000 km
A remercié : 3 fois
Ok donc elles son rodées, tu dis que les plaquettes ne portent pas sur toute leur surface mais des 2 côtés ou un seul ? Et lequel ?
