Fixation berceau !!!???!!!
rom205
Message par rom205 »
suite à des tonneaux en course, je doit changer ma caisse........... je viens de trouver une caisse de XS mais......
les fixations du berceau ne sont pas les mêmes!!!!!!!!! tige fileté pour silent bloc contre écrous emprisonnés et montage rigide sur ma rallye.
Questions: le montage est il possible? il faut supprimer les tiges filetés? ou alors trouver une autres caisse? si autre caisse je prend quoi: diesel? gti? quelles années?
D'avance merci pour vos infos.......
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Fixation berceau !!!???!!!
Il faut laisser la "tige filetée" c'est un silent bloc ;)
seule les caisses de rallye et gti ne l'ont pas.
Ce que tu peux faire, c'est en fabriquer un rigide, pour ce qui de la conformité, je sais pas trop :unsure: ce que je sais c'est, qu'il y en a beaucoup qui, roules comme ça :rolleyes:
ou sinon, ce que tu peut faire, c'est récupéré les fixation de ta caisse hs et les soudé a la place de ceux de ta nouvelle caisse :ok:
Regarde par ici: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 6&start=64
rom205
Une seule personne a déjà changé sa caisse?????? :blink:
Personne n'a remonté une F2000 avec une caisse de XS????????????????
Les berceau sont identiques???? ou alors ils également different entre les essence et rallye????
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
les berceaux sont différents, montage avec triangle sur les rallye, montage avec bras sur les autres ;)
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Le berceau de la rallye est spécifique à la rallye.
Celui qui en est le plus proche c'est le beeceau de GTI mais tu as à déplacer la chandelle du support de rappel d'angle de commande de boite. Ca se fait.
Et souvent les caisses de TU standard on un montage de berceau sur SB... Et ça demande modif pour visser celui de la rallye.
rom205 a écrit :Une seule personne a déjà changé sa caisse?????? :blink:
on est deja 2, moi et darkvedrouille ( lien que j'ai mis ) ;)
Y a pas 10 personnes qui vont te repeter ce que j'ai ecrit, mais si ca te convient pas, avec une simple recherche, tu trouve ça aussi:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=26391 :ok:
pour le berceau, bein, +1 avec jean et balouba :mrgreen:
Oui ça fait 3... et ici tout le monde dira la même chose ^_^
