Novice mais motivé...
- philou26
Re: Novice mais motivé...
Bienvenue a toi et ton auto
meme pas bon en mécanique tu devrais certainement trouver des âmes charitables pour te conseiller et meme t'apprendre !
- robertodelacastille
- Régulier
Pour faire évoluer ma rallye avec son moteur d'AX je viens d'acheter une pipe d'admission 205 et les deux weber dans un état irrepprochable 330€.
Je me trompe?
Marche avec tes sandales jusqu'à ce que la sagesse te procure des souliers.
Avicenne
Avicenne
- BComp
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 71 times
ben tu peux lui rendre... les webers ne sont pas des DCOM de 205 rallye, donc configuration inconnue (= réglage à n'en plus finir), commande accélérateur qui ne va pas....etc... tu peux juste garder la pipe...
- Régulier
Ben merde alors, il est gravé 40 DCOM 2.
Comment reconnaitre ceux de 205 rallye? car il en a plein dans son atelier.
Avicenne
Avicenne
- cherokee83
- Been thanked : 11 times
Tu passe dimanche a fayence ru vera ma rallye et tu pourras bien regardere les carbusrobertodelacastille a écrit :Ben merde alors, il est gravé 40 DCOM 2.
- francois38
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 5 times
Sur le dessus des carbus il y a une ligne nommée TIPO. Sur un carbu il doit être renseigné 40DCOM 10 et sur l'autre 40DCOM 11
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
40 DCOM 10 et11 pour la Rallye
En voici par exemple:
- Régulier
Pourtant ce sont les derniers modèles les DCOM avec flotteurs en laiton, de toute façon ils étaient montés sur une 205 rallye donc sur les buses et gicleurs je ne me fait pas de soucis.
Avicenne
Avicenne
- Régulier
cherokee83 a écrit :Tu passe dimanche a fayence ru vera ma rallye et tu pourras bien regardere les carbusrobertodelacastille a écrit :Ben merde alors, il est gravé 40 DCOM 2.
C'est toi que j'ai croisé cet après-midi avec un 26T au couleurs du forum?
Avicenne
Avicenne
- BComp
robertodelacastille a écrit :Pourtant ce sont les derniers modèles les DCOM avec flotteurs en laiton, de toute façon ils étaient montés sur une 205 rallye donc sur les buses et gicleurs je ne me fait pas de soucis.
ben ne nous pose pas la question si t'es sûr de toi?...
y'a jamais eu de DCOM 2 d'ailleurs y'a jamais eu de DCOM avec flotteur laiton... il n'existe que les 8/9/10/11
les tiens ce sont des DCOE 2:
Diffuseur 29 mm
Centreur 4,5 mm
Gicleur principal 1,10 mm
Jet d'air principal 2,00 mm
Tube d'émulsion F16
Gicleur de ralenti
Gicleur de pompe 0,35 mm
Gicleur de starter 0,60 mm / F5
Flotteur laiton poids 26 gr
super conf effectivement pour le TU24... mais puisque c'était monté sur une rallye alors.... sacré passionné qui t'a fait faire une sacrée bonne affaire...
fin de l'intervention en ce qui me concerne...
- Régulier
cricri a écrit :robertodelacastille a écrit :Pourtant ce sont les derniers modèles les DCOM avec flotteurs en laiton, de toute façon ils étaient montés sur une 205 rallye donc sur les buses et gicleurs je ne me fait pas de soucis.
ben ne nous pose pas la question si t'es sûr de toi?...![]()
Diffuseur 29 mm
Centreur 4,5 mm
Tube d'émulsion F16
Gicleur de ralenti
super conf effectivement pour le TU24... mais puisque c'était monté sur une rallye alors.... sacré passionné qui t'a fait faire une sacrée bonne affaire...![]()
CQFD, j'avais confiance mais la nature à peur du vide.
Avicenne
Avicenne
- cherokee83
oui c'est bien moi avec un DAF 8x4 mais en 32 tonnesrobertodelacastille a écrit :cherokee83 a écrit :Tu passe dimanche a fayence ru vera ma rallye et tu pourras bien regardere les carbusrobertodelacastille a écrit :Ben merde alors, il est gravé 40 DCOM 2.
- rallye 234
- Been thanked : 6 times
salut a toi ,faudra qu on se voit a l occasion
LES WEBER PARLENT AUX WEBER.
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
- Régulier
Volontiers, je demande que ça rencontrer des passionnés avertis.rallye 234 a écrit :salut a toi ,faudra qu on se voit a l occasion
Avicenne
Avicenne
- Régulier
Les joies de l'apprentissage, j'ai lu différents post, questionner, relu et en fait non ce sont des 8 et 9
donc provenance d'une Ax sport avec une config qui ne semble pas être celle d'origine:
Buse 32
Air 160
Gicleur 138
Emulsion F84
Vous en pensez quoi
, je test comme ça avec mon moteur d'origine?
Buse 32
Air 160
Gicleur 138
Emulsion F84
Vous en pensez quoi
Avicenne
Avicenne
