ma petite rallye en cours de restauration
jchanc
A remercié : 3 fois
A été remercié : 8 fois
Re: ma nouvelle petite rallye
Message par jchanc »
JS 205 a écrit :En effet le joint de culasse était pas loin de rendre l'âme
Mon moteur il y a 2 ans je l'ai refait et le joint était dans le même état (il avait 20 ans) :ph34r: :ok:
Bonjour , oui le joint est d'origine et ma 205 est de décembre 1987 donc presque 26 ans <oo>
jchanc
A remercié : 3 fois
Des nouvelles de l'avancement de la restauration du moteur de ma rallye .
Voilà , en déculassant , je m'étais rendu compte que 2 de mes pistons étaient légèrement marqués coté soupapes d'echappement .
En voyant ça ; je me suis dit que la rallye avait dans le passé subit 1 bris de courroie de distribution ;
Pour moi , je pensais qu'elle avait du etre ouverte avec un changement des soupapes , mais il y avait un bon moment au vu de l'etat du joint de culasse ;
Et bien voilà ce que j'ai découvert en démontant les soupapes :wacko:
Voilà une belle soupape de tordue !!!
Je n'arrive toujours pas à comprendre comment mon moteur fonctionnait aussi bien ? Les 4 cylindres donnaient parfaitement , pas de consommation d'huile , ralenti très stable pour une rallye .
J'en ai déduit que l'ancien propriétaire a du avoir une rupture de courroie , et que le mécano a remis une courroie simplement et elle a du faire pas mal de kilometres depuis ; Donc cela confirme bien que le moteur n'avait jamais été démonté ;
Heureusement pour moi , le guide de soupape n'a rien .( Je l'ai fait controler )
Donc j'ai fait un nettoyage de soupapes d'admission et changé les 4 soupapes d'échappement puis rodage de tout l'ensemble ;
Changement des joints de queue de soupape + arbre à cames remplacé par 1 avec 50000 kms que j'avais stocké
Voilà quelques photos :
Suite ...
jchanc
A remercié : 3 fois
Suite des photos de ma culasse remontée :
Voilà , maintenant je vais m'attaquer au bas moteur <oo>
A+
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
Tu as bien bosser B)
tu as tout fait tout seul du coup ??
A été remercié : 115 fois
Attention si tu as une voir deux soupapes d'échappement en vrac,.....une admission a forcément éponger aussi ..... :ok:
Même si c'est mineur, revérifies les bien ;)
jchanc
A remercié : 3 fois
stevendesrallye a écrit :Tu as bien bosser B)
Oui , j ai tout fait tout seul , mais je l ai fait chez mon mecano , donc j avais tout le materiel a ma disposition . Si j avais un doute il etait la pour me renseigner . Mais bon cela se fait bien :ok:
jchanc
A remercié : 3 fois
scale33 a écrit :Attention si tu as une voir deux soupapes d'échappement en vrac,.....une admission a forcément éponger aussi ..... :ok:
Oui , effectivement , je les ai fait verifier par mon mecano agent peugeot et elles n avaient rien . De toute façon , il n y avait aucune marque sur les pistons côté admission , seulement côté echappement .
jchanc
A remercié : 3 fois
Bonjour, je me suis attaqué au demontage du bas moteur , mais malheureusement mauvaise surprise due à l électrolyse . Je reviendrais poster des images mais là pour l instant il faut que je digère ça :crying:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
:crying:
maxime22
A remercié : 18 fois
A été remercié : 77 fois
Message par maxime22 »
stevendesrallye
rien est perdu il me semble que tu as un autre TU24 en stock
maxime22
je crois que jérôme parle de son bloc de 87 auquel il tenait.
jchanc
A remercié : 3 fois
maxime22 a écrit :je crois que jérôme parle de son bloc de 87 auquel il tenait.
Salut maxime , oui effectivement cela concerne mon bloc de 87 que j aurais aimé remonté , le haut moteur lui restera bien d origine .
Pour le bas , il va falloir que je recherche un bloc et une chemise en cote ll , car tout bouffé par l électrolyse . C est la qu on voit qu il est important de vidanger regulierement le liquide de refroidissement , ce qui n a malheureusement pas du etre le cas sur mon moteur .
jchanc
A remercié : 3 fois
stevendesrallye a écrit :rien est perdu il me semble que tu as un autre TU24 en stock
Oui steven , j ai un autre TU24 , mais j aurais aime conserve le moteur d origine , mais bon ma culasse est celle d origine , donc a moi maintenant de trouver un bloc et 1 chemise et de remonter le villebrequin d origine ainsi que chemises et pistons avec segmentation refaite .
Je ne pers pas courage mais j avoue que cela fout bien les boules quand tu decouvres ça !
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
parcontre j'ai cru voir que tes joint de queue de soupapes sont des origine peugeot (blanc) pas terrible ils sont une moin bonne tenu et séche plus vite que les adaptable (vert).
jchanc
A remercié : 3 fois
marco pts a écrit :parcontre j'ai cru voir que tes joint de queue de soupapes sont des origine peugeot (blanc) pas terrible ils sont une moin bonne tenu et séche plus vite que les adaptable (vert).
Oui , ce sont des origines peugeot , au demontage je me suis rendu compte qu il y avait les memes sur ma culasse qui n a jamais été démontée et qui a parcourue 192000 kms . Mais effectivement les avis divergent sur ces joints !
