205 Rallye AM89 made in Limouzi :)
scalou
A remercié : 5 fois
Re: 205 Rallye La Limousine
Message par scalou »
As tu changé tes gigleurs ?
===> http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... t=gigleurs
Pour moi le trou est devenu moins important depuis ça
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
le changement de joint ne suffit pas forcément, la pluspart du temps il faut les passer aux ulstrassons
je pense que ton probleme vient des pompes de reprises ;)
jerem-87
Message par jerem-87 »
scalou a écrit :As tu changé tes gigleurs ?
Yes Laurent m'a mis des gicleurs en 150, ça allait pas trop mal malgré les prises d'air que j'avais.
Depuis plus de prises d'air mais ce soucis en accélération
balouba a écrit :le changement de joint ne suffit pas forcément, la pluspart du temps il faut les passer aux ulstrassons
Donc l'idéal serait que je les passe à l'ultra son puis remettre des joints neuf derrière
Voitures : Renault Clio 2 RS Phase 1 (2000) - Peugeot 205 Rallye (1989)
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Oui, sans oublier le réglage qui va bien.
Et apprendre à gérer ce trou qu'on efface jamais totalement !
jerem-87
J'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui sache me régler les carbus, puis on m'a conseillé un mécano qui me les a réglé à l'oreille, le ralentis est nickel mais il prend sa retraite :( j'ai plus qu'à m'en trouvé un autre
Dans les tours le comportement est génial, y'a juste ce gros trous qui me gâche le plaisir en conduite normale...
J'avais pas ce trou avant le démontage des carbus
jean a écrit : Et apprendre à gérer ce trou qu'on efface jamais totalement !
moi j'ai aucun trou sur les miennes (itg gicleur 150 )
jerem-87 a écrit :J'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui sache me régler les carbus, puis on m'a conseillé un mécano qui me les a réglé à l'oreille, le ralentis est nickel mais il prend sa retraite :( j'ai plus qu'à m'en trouvé un autre
si vraiment c'était un vieux de la vieille qui sait vraiment régler les carbus a l'oreille, il ne t'aurai jamais laissé repartir avec ce trou
et il t'aurai surement conseillé le bac a ultrasson et aurait diagnostiqué le probleme ;)
balouba a écrit :moi j'ai aucun trou sur les miennes (itg gicleur 150 )
Personne ne t'a encore dit qu'en réalité ta rallye est en injection ? :blink:
Il va falloir te rendre à l'évidence. "_" tes carbus qui sont dessus sont décoratifs.
:mdr:
C'est vraiment un travail très complet et surtout des carbus en très bon état (pas seulement le nettoyage, l'état d'usure aussi !) qui permettent ce résultat. "_"
Je tente le coup sur la paire que je t'avais fait nettoyé à l'Avesnoise. Pas encore remontée mais on verra si j'approche cet état.
Cependant j'aime bien quand ça tousse un peu. ;) Les gonzesses faciles et dociles... ça va bien... mais pas longtemps (et puis sans trou... ) :ph34r:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
jean a écrit :Oui, sans oublier le réglage qui va bien.
Mais si "_"
Moi je pense réglage des pompes de reprises , a mon avis un trop ouverte et surtout la richesse ... :)
entierement d'accord :ok:
et c'est pas une science exacte :rolleyes:
zergo
A remercié : 21 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
B) moi pareil pas de trou :ok:
jerem-87
je confirme c'est bien un problème de pompe de reprise, va falloir que je règle tout ça :rolleyes:
Je suis en contacte avec un autre carrossier pour finir les finitions du coffre et enfin remonter la banquette arrière :D
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
jerem-87 a écrit :je confirme c'est bien un problème de pompe de reprise, va falloir que je règle tout ça :rolleyes:
il te repeint le coffre??? j'espère qu'on va rouller cette été avec mes grandes vacances <oo>
jerem-87
Je vais même partir voir Marco qui finir ma rallye ^^ si ça te tente de partir en balade
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
jerem-87 a écrit :Je vais même partir voir Marco qui finir ma rallye ^^ si ça te tente de partir en balade
oui bientôt cure de jouvence pour ta belle <oo> :ok:
