205 F2000 objectif cote
seby
A été remercié : 1 fois
Re: 205 F2000 objectif cote
Message par seby »
seby
Message par seby »
quelqu'un sait-il si une direction assistée fonctionnant au LHM (provenance citroen) peut fonctionner au liquide de direction assistée courant sans endommager les joints???
seby
Message par seby »
rotule pour commande de boite, 123roulements
le nouveau berceau, les connaisseurs se poseront des questions ... je sais ce que je fais ;)
l'alignement d'origine est une catastrophe
je suis à la recherche d'une barre stabilisatrice de train avant de ZX phase 1 qui se finie en bout par un filetage (pas le modele plat avec un trou comme les 306 zx ph2 xsara) et qui se relie au triangle par biellette (et non à l'amortisseur comme les zx ph2 306 xsara)
merci à vous si vous avez ça
seby
Message par seby »
le montage que je recherche est celui du haut de l'image
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1250 fois
seby a écrit :quelqu'un sait-il si une direction assistée fonctionnant au LHM (provenance citroen) peut fonctionner au liquide de direction assistée courant sans endommager les joints???
Je sais que ça ne pose pas de problèmes pour les étriers de freins (de nombreuses monoplaces étaient équipées d’étriers de CX à l'époque :ok: )
seby
Message par seby »
merci Jean Luc, c'est la réponse que j'ai pu avoir aussi, il parait que l'on pouvait dépanner une BX en manque de LHM en refaisant le niveau avec du liquide de DA, je verrais tout ça aux essai :D
Le LHM est très corrosif, je pense que si les joints le supportent, ils doivent tout supporter après ^_^
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
faut que tu nous dise alors :rolleyes: :mrgreen:
intéressant :ok:
:blink: c'est un berceau pour moteur 104 non?
seby
Message par seby »
Oui c'est bien un berceau de 205 a moteur de 104, je suis en train de concevoir un châssis qui va me servir à conserver l'emplacement des axes de triangle afin de changer de type de triangle comme l'autorise le règlement F2000, ne pas déplacer le positionnement de l'axe de triangle et de barre stab sur le berceau
Je compte y monter des triangles de chez psa qui sont presque incassable et qui ne présente pas de soucis de rotule inférieur comme les 205
seby
Message par seby »
un peu de ménage dans le coffre fait du bien
http://staticclub.caradisiac.com/1/rall ... 77-big.jpg
la méca est tombé, moteur en vente
collecteur aussi en vente
petit coup de peinture sur le bloc
nettoyage culasse avant remontage
seby
Message par seby »
j'ai attaqué la salade de pignon, 3 boite pour en faire qu'une, couple de jumpy, pignonerie de 205 gti 1.6, carter de 405 sri BE1, commande de boite cannelée BE1
zergo
A remercié : 21 fois
A été remercié : 78 fois
Message par zergo »
Chapeau le gars :ok:
seby
Message par seby »
voilà les photo pour le compartiment moteur
et depuis le temps que j'en cherchais une pour y prendre les gosse barre de torsion j'ai fait 3h de routes pour ça
mais manque de pot ce ne sont que des barres de GTI mais j'ai trouvé plus pré une veritable 205F pourrie
train arrière hs, mais je m'en fous, les 2 barre de torsion sont belle et bien en 21 contre 18.9 pour la gti donc ça va me donner un train arrière plutot raide
seby
Message par seby »
je suis à la recherche d'une paire de ressort apex jaune pour 205 gti en -50 si vous avez ça de coté faite moi signe merci
tony205-106
A remercié : 58 fois
A été remercié : 38 fois
Message par tony205-106 »
j'ai sa pour toi ;) passe en mp si tu es interessé
très beau projet et soigné :blush:
