attention aux arnaques...
p.s: 205 Rallye et AX Sport only !
Re: attention aux arnaques...
Exact mais le litige sera toujours là , si on refuse l'expéditeur lui à déjà reçu le règlement donc l'un dans l'autre c'est chocolat
- Been thanked : 70 times
Alors c'est pas compliqué,.....en tant que vendeur,il te suffit d'assurer le colis pour un montant correspondant au coût de la transaction complète.........(Pièce + port)
Comme c'est le destinataire qui paie les frais,tu lui adresses en recommandé car il y a obligatoirement remise contre signature.
En colissimo simple,....surtout pour le volume que représente une casquette de compteur emballée,.....çà ne rentre pas dans ta boite aux lettres,donc il te laisse forcément un avis pour aller le retirer dans ton bureau de poste.
Là,si tu ne l'ouvres pas devant eux pour justifier ta bonne foi,......c'est vrai que tu l'as dans le
Par contre,il faut aussi avouer que je vois mal un vendeur envoyer une casquette de compteur déjà cassée en plusieurs morceaux.
Alors à la poste,ils saccagent aussi les colis car ils ne sont pas toujours d'une douceur exemplaire.
Moralité,ce genre de produit ne s'envoie qu'avec d'infinies précautions.
Cartons large et solide.
Produit enveloppé plusieurs fois dans du bulle épais.
Coussins d'air pour le calage dans le carton
.......et surtout colissimo recommandé avec assurance R3 et remise contre signature.
Je peux te garantir que des casquettes de compteur,j'en ai expédié quelques unes,...............
Une seule a été endommagée.Depuis le risque ne peut plus se reproduire car les colis super fragiles sont systématiquement tous assurés.
Autre chose aussi à la décharge des vendeurs,..........c'est l'acheteur qui souhaite le minimum de frais d'envoi.
Et qui gueule quand çà arrive détérioré,.....là ,c'est le vendeur qui est un voleur!!!....................non,ne mélangeons pas tout
Chacun doit prendre ses responsabilités et accepter les règles du jeu.
Ce qui n'empêche que je comprends parfaitement que tu sois déçu.
Au moins tu le sauras pour la prochaine fois,....et si çà peut servir à d'autres,....c'est bien.
Bien résumé Jl, la prochaine fois je prendrai plus de précaution mais le vendeur avait très bien emballé le colis avec bulle etc donc résumé la poste est fautive , la ou j'ai fauté, j'aurais du lui demandé de l'envoyé en r1 ou r2 pour avoir le colis en main propre, je ne vais pas accusé ma compagne de l'avoir réceptionné
donc effectivement mes explications et surtout les tiennes informeront d'autres personnes pour ne pas tomber dans le panneau , mieux vaut payer quelques euros de plus et avoir la certitude de se faire rembourser en cas de casse
- jeremy30
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 73 times
Dans la plupart des cas ils ne voudront pas que vous ouvriez le colis devant eux, j'ai travaillé a la poste pendant mais études et on m'avait bien briefé la dessus
par contre, si l'emballage est en mauvais état vous pouvez le faire constater a la personne qui vous le remet et meme lors de la remise d'un colis contre signature, il ne faut pas hésiter a marqué l'etat du colis si celui si est abîmé a côté de sa signature. En gros, le facteur ou le guichetier n'est pas habiliter a constater l'etat du contenu, seulement celui du contenant
Comme par rapport au transporteur classique on ne peux pas émettre de réserve avec la poste sur un colissimo normal.
on se dois si le colis est défectueux de l'ouvrir devant l'employé.....qui attend .
de manière à ce qu'il constate en même temps si dégâts il y a ou pas.
Ensuite,on reste libre d'accepter ou pas le colis.
A contrario lui en revanche ne manquera pas de faire signer un bordereau de décharge si on l'accepte dans l'état,ce qui dégage la Poste de toute responsabilité.Ca aussi il faut le savoir.
Par contre personnellement et très honnêtement avec la Poste,...... même si l'on peut leur reprocher un certain manque de délicatesse au niveau du traitement des colis (çà reste encore un problème de personnel peu scrupuleux),.......je n'ai à débattre avec eux que deux ou trois soucis annuels qui en général sont toujours assumés correctement.
D'ou l'importance de bien savoir de quoi on parle et surtout de bien prendre les précautions nécessaires tant dans le cas de l'expéditeur que de celui du destinataire
- jeremy30
J'invente rien, c'est ecrit noir sur blanc
La distribution des envois non remis contre signature s’effectue à l’adresse indiquée par l’expéditeur, en boîte aux lettres facilement accessible, située en limite de propriété, en bordure de la voie ouverte à la circulation publique.
Dans les immeubles collectifs, la distribution s’effectue en boîte aux lettres installée à l’entrée ou dans un espace situé à un niveau accessible et libre d’accès pour le préposé à la distribution.
En cas d’impossibilité de remise en boîte aux lettres, La Poste peut prendre l’initiative d’une remise à toute personne présente à l’adresse. Elle peut également procéder à une remise à un gardien ou à un concierge qui accepte d’en prendre livraison.
La Poste peut être amenée à remettre les colis à un voisin du destinataire, lorsque cette possibilité a été contractuellement prévue avec l’entreprise expéditrice. Le destinataire en est informé par le dépôt, dans sa boîte aux lettres, d’un avis de passage comportant l’indication du voisin à qui l’envoi a été remis.
La Poste se réserve la possibilité de procéder à plusieurs tentatives de distribution à l’adresse indiquée par l’expéditeur.
Le refus d’un colis non remis contre signature peut se faire de la manière suivante, à condition de ne pas avoir été ouvert :
pour un colis remis en boîte aux lettres, à un voisin, un concierge ou gardien, en le rapportant au bureau de poste au plus tard le jour ouvrable suivant sa distribution pour demander son renvoi sans nouvel affranchissement ;pour un colis remis au destinataire ou à toute personne présente à l’adresse, au moment de la distribution.
Lorsque l’envoi postal n’a pu être distribué pour des raisons autres que celles prévues à l’article 3.2.7, le préposé à la distribution laisse un avis de passage. Les envois sont déposés à l’endroit indiqué sur l’avis de passage et sont à retirer dans les conditions prévues à l’article 3.2.6.
Enfin, pour les envois internationaux, la distribution s’effectue conformément aux règles applicables dans le pays de destination.
Les envois à remettre contre signature sont présentés à l’adresse indiquée sur l’envoi et remis au destinataire ou à son représentant présent à l’adresse contre signature ou par tout autre mode de mise à disposition convenu avec La Poste.
La signature apposée près du nom, ainsi que sa reproduction, font preuve de la livraison des envois. Les parties reconnaissent une valeur juridique identique à la signature traditionnelle sur papier et à la signature numérisée.
Le destinataire d’un envoi de marchandises remis contre signature peut, au moment de la distribution, indiquer, au moyen d’une case à cocher une observation quant à l’état de l’emballage. Ceci ne dispense pas du dépôt d’une réclamation auprès de La Poste. Cette observation permettra d’enrichir un éventuel dossier de réclamation.
Il peut être demandé au destinataire ou à son représentant de justifier de son identité par la production d’une pièce d’identité officielle.
En cas d’absence ou d’impossibilité pour le destinataire ou son représentant de justifier de son identité, le préposé à la distribution ne remet pas l’envoi et laisse un avis de passage.
Les envois sont déposés à l’endroit indiqué sur l’avis de passage et sont à retirer dans les conditions prévues à l’article 3.2.6, sauf seconde présentation choisie selon les modalités propres aux conditions du produit.
Pour les envois internationaux, la distribution s’effectue conformément aux règles applicables dans le pays de destination.
Ce règlement fera obligatoirement jurisprudence si il devait être amené devant un tribunal de commerce dans la mesure ou nulle part il est indiqué à l'utilisateur.
Ceci est juste un règlement interne à la Poste qui sert de référence au personnel mais qui n'apparaît pas aux clients et encore moins sur les bordereaux d'expédition.
Là de toute façon,on s'égare du sujet initial quand à la responsabilité de remise en mains propres de colis défectueux.
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
un parfait exemple d'arnaque... annonce sérieuse en plus
http://www.leboncoin.fr/voitures/720134360.htm?ca=8_s
caisse de gti ph1 maquillée... moteur 1.6 105 cv...
qui veux d'une merguez à 16000€?
- n dou
- Has thanked : 128 times
- Been thanked : 71 times
cricri a écrit :un parfait exemple d'arnaque... annonce sérieuse en plus
Intérieur refait
- rgcab
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
+1 pour le siège!!cricri a écrit :un parfait exemple d'arnaque... annonce sérieuse en plus
même la boite a air n'y est pas!!!
pour cricri:
sinon comment vois tu que c'est une caisse 1.6l avec un 105cv???
Modifié en dernier par rgcab le 18 oct. 2014, 23:52, modifié 1 fois.
- Been thanked : 1 time
le reservoir de lave glace qui est dans le tour aile spécifique au 105 cv
- fifi
En 88, elles avaient encore ce tdb?
A quoi reconnait on le moteur 105 cv?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
Attention cette annonce pour une casquette grise est une arnaque.
L'escroc se fait passer pour une femme très occupée par son activité professionnelle.
Elle vous propose un envoi en contre-remboursement sans frais supplémentaires (déjà là ça pue). Elle vous demande un paiement par coupons Neosurf. Elle vous envoie un faux mail de La Poste vous demandant d'acheter vos coupons et de les prendre en photos et d'envoyer tout ça par retour de mail (comme par hasard...) une fois qu'elle a récupérer tous les coupons en photos, il se sert certainement des informations qu'il y a dessus pour les utiliser sur internet et la casquette c'est pas dans la voiture que je l'installe mais bien ailleurs
C'est une arnaque connue mais bon les escrocs sont de plus en plus forts notamment sur les faux mails.
Restez vigilants
Restez vigilants
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
Merci pour l'info.
