[JMKe] : 205 Rallye , bientot au but
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; le moteur est de retour
oui c çà . :ok:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
poulala quand je voit ça j'ai encore beaucoup à apprendre :wacko:
beau boulot JMKE, j'adore :ok:
JMKE
Re: [JMKe] : 205 Rallye ;moteur en cours de remontage
Message par JMKE »
nettoyage de l'intérieur du bloc:
et des portées de joint de cylindre:
nettoyage des filetages de vis de culasse:
utilité:
nettoyage des cylindres:
apres fabrication de brides, pose des joints , remise en place cylindres et essai:
concluant, pas de fuite !
JMKE
Message par JMKE »
ouverture du boitier d'eau arrière:
les boues restées a l'intérieur:
le boitier support remonté; coup de peinture, non sèche d'où la sur-brillance:
fin de remontage de la culasse:
les jeux de coussinets tout neuf:
ré-assemblage du bas moteur:
remplacement ressort / piston de pompe a huile:
le coeur de la pompe:
la pompe remontée:
fin de l'équipage mobile et coup de peinture ht:
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; bas moteur remonté
sympa le boulot ,bien le coup de filiére dans les filetages du bloc :ok: .
par contre ton modine n'est pas dans le bon sens :lala: et perso une sonde pression d'huile neuve ne serai pas de trop (très important la pression d'huile lors de la mise en route d'un moteur refait a neuf).
JMKE
Message par JMKE »
marco pts a écrit :sympa le boulot ,bien le coup de filiére dans les filetages du bloc :ok: .
salut marco,
j'ai vu la modine a regarder les photos avant démontage, ça tombe bien elle est pas serrée,
pour la sonde , elle trainée par là alors je l'ai posée là :D
super :ok: parcontre tu as pensé a mettre de l'huile sur les paliers du vilo ? je ne vois pas sur les tofs .... :blush:
et vivement la suite. :ok:
rud
A remercié : 151 fois
A été remercié : 426 fois
Message par rud »
waouh! ça va le faire! :ok:
JMKE
Message par JMKE »
oui tout est huilé, sans excès
JMKE
Message par JMKE »
jerem205rallye
A remercié : 26 fois
A été remercié : 11 fois
Message par jerem205rallye »
La VACHE !!!!! <oo> <oo>
Quel résultat !!!!!!!
Chapeau l'artiste :king:
Super moteur !!
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
JMKE
Message par JMKE »
la suite avec les boitiers d'eau et d'allumeur remontés:
et ce soir , après temps d'attente, réception du joint de culasse cote rectif:
et donc remontage autour:
pour faire plaisir a certains :lol: :lol: , là j'ai mis plein d'huile avant de faire tourner la bête:
ensuite, grand moment que de faire tourner le bas et le haut ensemble, c'est .....magique !!
du coup pour m'émerveiller encore plus, pose des carbus histoire de voir le rendu;
ça claque, mais maintenant j'ai du retard sur le nettoyage du collecteur d'échappement, des carters de distribution, du remplacement du silent bloc anti-couple, du controle de l'allumeur, de la peinture du cache culbuteurs et du support moteur gauche , de la préparation de la boite de vitesses, du montage de l'embrayage ,avant de reposer le moteur dans le berceau ; et j'en oubli surement !!
haaa je crois que l'on parle de moi :lol:
beau boulot c vrai que le bruit de l'aspiration d'un moteur neuf... :wub:
JMKE
Message par JMKE »
du grand n'importe quoi!!! avec le cache moteur de mon autre auto :D
pour changer de la mécanique, et pour se reposer un peu, nettoyage de la platine porte fusibles:
a l'état brut:
un fois dépouillée:
après nettoyage:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Je ne me souviens pas avoir lu que tu avais rectifié la culasse. :huh:
Elle est rectifiée la culasse ?
Herve
A remercié : 3 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Herve »
jean a écrit :Je ne me souviens pas avoir lu que tu avais rectifié la culasse. :huh:
+1: beau boulot en tout cas :ok:
(tu as remis les coupelles d'origine?)
