[JMKe] : 205 Rallye , bientot au but
- marco pts
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; le moteur est de retour
oui c çà .
poulala quand je voit ça j'ai encore beaucoup à apprendre
beau boulot JMKE, j'adore
ouverture du boitier d'eau arrière:
les boues restées a l'intérieur:
le boitier support remonté; coup de peinture, non sèche d'où la sur-brillance:
fin de remontage de la culasse:
les jeux de coussinets tout neuf:
ré-assemblage du bas moteur:
remplacement ressort / piston de pompe a huile:
le coeur de la pompe:
la pompe remontée:
fin de l'équipage mobile et coup de peinture ht:
la pompe remontée:
- marco pts
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; bas moteur remonté
sympa le boulot ,bien le coup de filiére dans les filetages du bloc
par contre ton modine n'est pas dans le bon sens
et perso une sonde pression d'huile neuve ne serai pas de trop (très important la pression d'huile lors de la mise en route d'un moteur refait a neuf).
marco pts a écrit :sympa le boulot ,bien le coup de filiére dans les filetages du bloc.
par contre ton modine n'est pas dans le bon senset perso une sonde pression d'huile neuve ne serai pas de trop (très important la pression d'huile lors de la mise en route d'un moteur refait a neuf).
salut marco,
j'ai vu la modine a regarder les photos avant démontage, ça tombe bien elle est pas serrée,
pour la sonde , elle trainée par là alors je l'ai posée là
- marco pts
super
parcontre tu as pensé a mettre de l'huile sur les paliers du vilo ? je ne vois pas sur les tofs ....
et vivement la suite.
waouh! ça va le faire!
oui tout est huilé, sans excès
- jerem205rallye
La VACHE !!!!!
Quel résultat !!!!!!!
Chapeau l'artiste
Super moteur !!
Chapeau l'artiste
Super moteur !!
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
la suite avec les boitiers d'eau et d'allumeur remontés:
et ce soir , après temps d'attente, réception du joint de culasse cote rectif:
et donc remontage autour:
pour faire plaisir a certains
, là j'ai mis plein d'huile avant de faire tourner la bête:
ensuite, grand moment que de faire tourner le bas et le haut ensemble, c'est .....magique !!
du coup pour m'émerveiller encore plus, pose des carbus histoire de voir le rendu;
ça claque, mais maintenant j'ai du retard sur le nettoyage du collecteur d'échappement, des carters de distribution, du remplacement du silent bloc anti-couple, du controle de l'allumeur, de la peinture du cache culbuteurs et du support moteur gauche , de la préparation de la boite de vitesses, du montage de l'embrayage ,avant de reposer le moteur dans le berceau ; et j'en oubli surement !!
- marco pts
haaa je crois que l'on parle de moi
beau boulot c vrai que le bruit de l'aspiration d'un moteur neuf...
Je ne me souviens pas avoir lu que tu avais rectifié la culasse.
Elle est rectifiée la culasse ?
- Herve
+1: beau boulot en tout casjean a écrit :Je ne me souviens pas avoir lu que tu avais rectifié la culasse.![]()
(tu as remis les coupelles d'origine?)
