à-coup à vitesse stabilisée
slibby
Re: help à-coup à vitesse stabilisé
Message par slibby »
Si t'as besoin qu'on regarde un de ces jours, j'ai un depressiomètre et une lampe stromboscopique a la maison.
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
Il y a 2 connecteurs, 1 près de la prise de la bobine et l'autre pas loin de la ou le faisceau passe dans l'habitacle, verifi qu'ils ne touche pas la masse parce que ca coupe l'allumage ;)
controle aussi le bon état du connecteur de la bobine :rolleyes:
stevendesrallye
Has thanked : 167 times
Been thanked : 304 times
Message par stevendesrallye »
je vais prendre une bombe de dégrippant au boulot pour électricité qui s’évapore rapidement
et en passé dans les fiches
Been thanked : 141 times
Ton problème me rappelle étrangement ceux que j'ai rencontré quand le fils de ma bobinne a décidé de se débrancher !!
Arc électrique, la voiture a continué de fonctionner en faisant un arc électrique entre le fils et la borne de la bobinne, jusqu'au moment où le fils a fondu et est descendu, les symptomes que tu indique étaient les mêmes !!
ce qui me conduit à penser, comme le souligne Jean Luc, qu'il s'agit bien d'un problème électrique ....
Vérifie l'enssemble, tu devrais trouver le coupable, d'autre part, et à toutes fins utiles, vérifie tout de même tes durites d'essences,
celle qui relient tes carbus et celle qui descend vers le départ sous la voiture. Si elles sont microfissurées, cela ne se voit pas à l'oeil,
bouge les un peu et vérifie, même si cela ne me semble pas être le cas, elles peuvent néanmoins jouer un role dans tes problêmes.
stevendesrallye
J'ai eu avec cricri en MP mon allumeur retourne chez lui pour remplacement du générateur d'impulsion
J'en profite pour lui commander les fils de bougie et bougie ,tête et doigt d'allumeur
stevendesrallye
Bon résultat tout à l'heure
stevendesrallye
Bon bha pour le moment c'est ok, essaie réalisé sur voie expresse et route de campagne.
Maintenant ça venait de quoi ???
Elle fait plus d'explosion ni de flammèche, elle est super souple, prend bien mieux c'est tour.
Je dirai pas que il y a plus du tout d'à-coup mais c'est tellement rien et
je pense qu'un petit nettoyage carbu serait nécessaire.
J'ai changé les bougies, 2 sont blanche et 2 sont marron.
Merci cricri pour ton professionnalisme ;)
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 31 times
Message par maxime22 »
Cool :ok:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Ca tient à pas grand choses des fois, mais c'est vrai que l'allumage est un organe qui se remplace et se révise régulièrement.
Je pense bougies, fils HT, tête et doigt. Moi j'ose difficilement changer régulièrement les bougies et les fils HT, disponibilité des pièces toussa... alors qu'il faut pas. C'est indispensable à un moteur qui se règle facilement et bien.
BComp
Been thanked : 41 times
Message par BComp »
jean a écrit :Ca tient à pas grand choses des fois, mais c'est vrai que l'allumage est un organe qui se remplace et se révise régulièrement.
toutes les pièces périphériques d'allumage sont disponible sans problèmes, il faut seulement faire bien attention à la qualité... ;)
cricri a écrit :toutes les pièces périphériques d'allumage sont disponible sans problèmes, il faut seulement faire bien attention à la qualité... ;)
C'est vrai, mais je suis un stressé de la pièce NFP.
Ma première rallye j'avais tout balancer les vieux machins croyant tout retrouver en neuf... Ben je pleure encore mes durites de LR !
Alors je suis (trop) prudent avec tout le reste maintenant :lol:
stevendesrallye
Bon :( bha hier pas de d'explosion ce matin non mais au retour 3-4 (80 km aller-retour) , une explosion de carbu, pas de pot d’échappement j'ai l'impression :blink:
Donc au ralenti j'ai débranché les cylindres 1 par 1, 4 et 3 le moteur voulait calé, 2 et 1 un petit hoquet c'est tout le moteur tournait pareil
sans vouloir calé.
Vu l’état de mes bougies j'ai augmenté la richesse hier corps 1-2 j'ai l'impression qu'il se passe rien
quand je suis a l’arrêt je monte le régime à 3500t vous allez rire mais je ne sais pas comment l'exprimer
"ça fait comme si il y avait des bulles dans le moteur "
ça commence a me saouler sévère :angry: :angry:
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
t'es sur de ta synchro?
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
quand tu tournes les vis de richesse, ca réagit (hausse ou baisse du régime) ? Les joints torique dessus sont bon ? Les pointes sont pas écrasés ?
stevendesrallye
La synchro était bonne cette été
sachant qu'elle me l'a toujours fait les a-coup sauf que maintenant ça me saoule plus qu'avant :angry: :angry:
Et remy je me suis pas posé la question des joints car j'ai tout changé il y a 3 ans bientôt, les pointes était bonne
et pour le réglage de la richesse, je n’étais dans l'optique de tout modifié hier soir
mais je vais prendre le temps de le faire le weekend prochain.
j'arrive pas a comprendre au bout de 5 ans et plusieurs réglages
j'ai même changé les carbu c'est plus ceux d'origine de l'achat, que la panne persiste :wacko:
Les explosions pourraient venir des carbu et pas de l'allumage ?
BComp
Message par BComp »
prise d'air sur la bride du carbu alimentant 1 et 2 ou synchro dans les choux...
c'est sur les cylindres 1 et 2 que les bougies sont blanches à tous les coups, non?
