[JMKe] : 205 Rallye , bientot au but
JMKE
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; moteur boite assemblé
Message par JMKE »
heu, pour le moment non :lol:
mon aide précieuse :
une fois en place :
du coup elle a bien baissée de l'avant et l'arrière et effectivement trop haut :
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; GMP dans la caisse
Beau boulot :rolleyes: :ok: juste les brides rigides brut de brut :blush:
JMKE
Message par JMKE »
salut a tous
pourriez vous me dire ce qui vient ce fixer sur cette patte, elle est boulonné sur le support batterie/bv , et je n'avais rien dessus au démontage; patte entourer en rouge
merci d'avance
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
il me semble pas avoir cette pièces sur la mienne
scalou
A remercié : 5 fois
Message par scalou »
Moi il me semble que tu as un support batterie de 205 GTi :)
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
JMKE
Message par JMKE »
scalou a écrit :Moi il me semble que tu as un support batterie de 205 GTi :)
ouah , repeint comme il est , il vaut de l'or , alors :ph34r: :ph34r:
si vous n'avez rien a cet endroit , on lui trouvera bien une fonction
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Y a pas sur tu24 ^_^
JMKE
Message par JMKE »
Merci Jean pour la confirmation :ok:
A été remercié : 115 fois
On dirait un support batterie de 309 essence,..........mais surement pas de 205 Rallye,.....je confirme ;) :ok:
N'empêche que c'est beau là dedans............ <oo>
Herve
A remercié : 3 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Herve »
+1 :ok:
Vivement qu'elle ronronne :rolleyes:
Bravo en tout cas
JMKE
Message par JMKE »
montage de la plaque pour filtre a air ITG de PAT' ,MERCI encore :ok:
du filtre (ax :roll: ) et du bocal de lr, nettoyé au gravier:
du col de cygne et des durites de modine ;
fabrication d'un nouveau cable d'ouverture de capot:
pose des colliers neuf sur toutes les durites de carburant:
après tout cela, elle a démarrée, elle aurait bien besoin d'un médecin carburologue!!
https://www.youtube.com/watch?v=Q40bLHy ... e=youtu.be
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; elle tourne
Tu ne les avais pas préréglés avant tes carbus?....... ;)
Une bonne synchro s'impose en premier lieu :ok:
JMKE
Message par JMKE »
J'ai effectué la procédure décrite dans la RTA , mais c'est la première fois que je travaille sur ce genre de carbus, et j'avoue que je n'y connait rien la dessus :mellow:
JMKE
Message par JMKE »
maintenant, il faut penser a fabriquer le récupérateur de vapeurs d'huile pour pas pourrir le filtre ITG;
petit tour chez D4court , achat d'une gourde et d'un support
mise en place d'une patte équerre:
et montage sur la fameuse patte en rabe:
après découpe et perçage du bouchon , la durite rentre niquel dedans:
ça c'est fait :
bon revenons a ce qui nous intéresse vraiment, le moteur:
apres avoir changer quelques pièces , j'attends la tête et le doigt
ça n'a rien changé,
j'ai donc déposé les carburos, repris tout les réglages de base, nettoyer tout les trous et les gicleurs, remontage
et après quelques ajustement, elle tourne beaucoup beaucoup beaucoup mieux , yes !!
https://www.youtube.com/watch?v=ZRTCThn ... e=youtu.be
il est content le garçon !!
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; tourne de mieux en mieux
content pour toi........ ;) :ok:
déjà le ralenti c'est bon :ok: :ok:
