Bon du coup je bade un peu j'ai pas de nouvelles de ma ligne (livraison 24/48) commandé lundi
Je m'occupe autrement
Produit loctite utilisé
celui de droite pour le carter et celui du milieu pipe d'admission
celui de gauche est le même que celui de droite mais en plus grosse quantité
Jul964rs92 a écrit :beau job ! J'ai aussi fait ça dernièrement, mais j'ai remis de la loctite rouge.
Tu te doute bien que j'ai pris ce que j'avais déjà à la maison en stock
et si ça tiens sur des transfos ça va tenir sur la rallye
Apres j'ai toujours le doute d'en avoir mis trop et que ça parte dans la pompe a huile
T’inquiète J'ai mis aussi ce que j'avais sous la main de pas cher (à l'époque quelqu'un de ma famille bossait dans un garage, mais maintenant c'est fini les loctites gratuites )
Top la peinture
Voilà un beau carter d'huile qui te donnera envie de te pencher dessous....
Prochaine étape lors de la vidange du ldr, changement des serflex de la durite sur modine ?
j'ai déjà plus de place sur la feuille CHOSE A FAIRE SUR LA RALLYE accroché dans mon bureau
non prochaine commande cardan court et nettoyage de la graisse qui a volé partout
il faut que je la fiabilise avant magny court
Tu as bien bossé Steven,.....Tu en as profité pour réviser la pompe à huile ou pas?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con,d'ailleurs....... Quand on est mort,...on ne sait pas qu'on est mort,c'est pour les autres que c'est difficile...........Quand on est con,.....c'est pareil
