compreSsion moteur
gtseb
Has thanked : 6 times
compreSsion moteur
Message par gtseb »
bonsoir je viens de mesurer les compressions sur mon moteur et j ai 12 bar ,11 bar, 11.5 bar et 12 bar que pensez vous de ces valeurs ? combien faut il pour un moteur neuf? MERCI
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Re: compresion moteur
J'en pense que ton moteur est nickel :ok:
gtseb
Message par gtseb »
merci <oo> ne connaissant pas les valeurs d origine je ne savais pas est ce que 1 bar d ecart ce n est pas trop ? merci
Has thanked : 496 times
Been thanked : 688 times
1bar sur 12 bars ça fait même pas 10% si je ne fais pas erreur, ça represente pas grand chose.
Mon ancien moteur tournait de mémoire autour de 10/11 avec un cylindre à 8 ou 9 c'était plus flagrant sur le graphique ;)
gtseb
Message par gtseb »
ok merci pour les reponses je n ai plus qu a refaire carbu et allumage et sa devrait aller au fait combien doit on avoir sur un moteur neuf merci @+
la valeur en bar n'est pas nécessairement importante, ce qui est important c'est l'homogénéité entre les 4cyl.
Sinon des valeurs entre 10 et 12bars sont couramment observées.
gtseb
Message par gtseb »
ok merci
gtseb
Re: compreSsion moteur
Message par gtseb »
bonjour connaissez vous un garage sur le 63 capable de regler des weber ?? parce que la sa tourne vraiment mal :wacko:
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
jean a écrit :la valeur en bar n'est pas nécessairement importante, ce qui est important c'est l'homogénéité entre les 4cyl.
Si une valeur est inférieur,qu'elles sont les pièces à remplacer?
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
segment + deglaçage, etanchéité des soupes (rodage)
