Hauteur de caisse en 14 pouces
- rom205
- Régulier
Salut!!!!
Me voilà face à un nouveau problème...... et je me tourne vers les pros:
Je roule en 14 pouces, pneus Hankook. Quelle hauteur de caisse mettre???? Ou mesurer vous?
Sur la notice Gr A à l'avant:
- 113mm sous la fixation AR du triangle
à l'arrière:
- 195mm sous la poutre
Mais tous ça en 13 pouces??!!??
Alors comment roulez vous?????
Merci, @+.
à l'arrière:
Merci, @+.
http://www.romautoconcept.sitew.com
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 181 times
Re: Hauteur de caisse en 14 pouces
déja faut partir de ton rabaissement à l'avant ... tu as combien ? a moins que tu sois à hauteur d'origine ?
- Has thanked : 440 times
- Been thanked : 1080 times
et quelle discipline?
Parce que si je te donnes mes hauteurs en slalom, ça va être trop bas en rallye
- pat 205
- Régulier
salut,
13 pouces ou 14, cela nechange rien car une hauteur de caisse se fait de l'axe de la roue j'usqu'au contour d'aile , donc avec 14 pouces , ton pneu sera plus pres du contour d'aile , mais cela ne change rien pour ta hauteur de caisse .
si mes souvenirs sont bon
Visitez mon site, les videos embarquées et les photos de la nouvelle et l'ancienne auto . allez dans "les videos" http://fifililine.free.fr/
tu as de bon souvenirspat 205 a écrit :salut,
- darkvadrouille
Salut J-Lucjean-luc13 a écrit :et quelle discipline?![]()
Je profite de deterrer le topic, Est ce que tu peux me donner la hauteur caisse en Slalom STP
Mais bien sur que ça passe à fond....
310 mm à l'avant, 295 mm à l'AR (côte prise entre l'axe de la roue et le dessous de l'extension d'aile
- darkvadrouille
[quote="jean-luc13"]310 mm à l'avant, 295 mm à l'AR (côte prise entre l'axe de la roue et le dessous de l'extension d'aile
)[/q
Merci Jean luc
et si j'ai pas mis les extension au bonne endroit ?? looll
Merci Jean luc
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
C est rigolot il me semblait que pour les ex.grp.A., la côte de chez peugeot c etais 2cm plus haut de l arrière que de l avant
et toi tu fait l inverse, mais comme cité plus haut, ce qui est valable pour le rallye n est peut etre pas valable pour le slalom
la cote PTS grA, dont tu parles, c'est au niveau du bas de caisse (plongée de l'auto), ma côte est prise avec la méthode donnée pour les grN entre le dessous de l'extension et le l'axe de la roue mais ça donne quasiment la même assiette
(d'origine l'extension AR étant implantée plus bas qu'à l'avant)
